Peugeot 2.2 бензин ECU IAW 4mp2.14 не горит чек
Добрый день уважаемые!
прибыл 607-ой:
- чек не горит
- на диагностику не выходит
- стартер крутится
- есть импульс на форсунки
- нет импульса на катушки
моторник меняли на новый(virgin), потому что старый был снесен LAUNCHем
приехал домой, припарковался, утром ОПА! не заводится
из сделанного
- прозвонил все плюсы и массы питания ECU (согласно официальной проводке)
- прозвонил проводку на катушку, главное реле, аварийный выключатель (красный, в углу моторного отсека)
BSI не трогал
из диагностики KTS 520, AUTOCOM (LAUNCH тоже есть но не сунусь!)
программатор minipro
lexia3, X-prog, upa usb будут через неделю
думаю флэш подох, достал чистый 29F200, нашел пару прошивок.. вроде живых... залил в чистые чипы... все равно не горит чек и не видит диагностика, не заводится!
ПОЖАЛУЙСТА ПОСОВЕТУЙТЕ КУДА КОПАТЬ!
может сначало проверить питание или лень ? это с чего будет если
- стартер крутится
- нет импульса на катушек
если чек не горит??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А может лампу выкрутили :emot64:
Может д-ка с чтения внутренней памяти ошибок начинается ?
Изменено пользователем Igor_subaru
:D лампу не откручивали
просветите пожалуйста на счет "внутренней памяти"
На компах серии 4МР2... заливка чужой флеши не прокатывает , только подготовленная под привязку.Обрати внимание на 74Нс125 рядом с флехой ,нет ли в ней дырки
наше VIRGIN прошиву для 29f200 завтра попробую!
datasheet 74Нс125 нашел! проверю, отпишусь!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Так точно, коллега! У нас с Вами уже 2 моторника таких было за месяц)) Хотел как раз об этом написать - опередили :wink:
Дико извиняюсь за запоздалый ответ!
еще раз благодарю за помощь!
последовал всем советам,
поставил 29f200 с найденной прошивкой! НЕ ПРОСНУЛИСЬ МОЗГИ даже потом сделал имо-офф еще раз прошил и поставил... 0!
74HC125 проверил и даже поменял....0 результата!
уже опустил руки :(
LEXIA приехала, клиента отправил за б/у моторником!
попробую прицепить ликсией
жду :(
Изменено пользователем spacebiker
