Volkswagen Jetta Добавить ключ
Имеется данное авто. Взяли на восстановление, нет родного ключа, соответственно не заводится. Моторник и щиток родные. На приборке надпись SAFE. Имеется ключ с биркой СK 29 31 54 с другого авто - зажигание включает. Из оборудования: VCDS, VAG km+ immo tool. X-100+. Вопрос: можно ли привязать данный ключ к авто. Дамп со щитка имеется, есть данные с иммобилайзера: два старых прописанных ключа и пин.
если в ключе мегамос 48, то можно разлочить, вписать кс машины и добавить его в щит...
Машина в гараже напарника - ключ не могу разобрать, год 2008.
Если Megamos 48 A1 то его уже не разлочить.
По дампу щитка вычисляем Component Security записываем в чип и по пинкоду прописываем.
Год выпуска авто, какая панель, дампы какие? Без этих "мелочей" ответить сложно, разлочить можно 48-й, но нужно соответствующее оборудование.
Можно щиток передать тем кто в теме, они вам хоть 5 ключей добавят
Зачем 5, 8 можно! :wink: Дамп панели в студию и год авто.
Изменено пользователем aztt
Так повторю вопрос, подскажите, чем можно разлочить ID48?
Если это 2008 год,тогда там стекло, Танго и разлочить, а если выше 09 года,тогда там уже не стекло!
Есть прибор CN 900 делает.
Не получиться разлочить 48 A1 там конфигуративный байт в состоянии запрета перезаписи.
Новые 48 б\у я тоже кладу, и радиоканал тоже работает! :bux:
До ключа только завтра добраться...Jetta_san_dash_171979.binВ щите микронас с 24с32, вот его дамп
Или нужна флэшь?
Изменено пользователем nail1978
Если маска Микронас CDC3272, тогда достаточно 24с32, а если 3217 и 3297 тогда и микронас читать надо, а так эти панели давно уже по дырке за 15 минут делаются!
Чтоб маску узнать разбирать Щит? В том то и дело с VAG km+immo ключ не добавился - ругается, что нужен другого типа, там родные E5 DA 03 75 и E5 DA 2D 72 , pin в иммо 46853
А он просто так по пину и не добавит, надо в 48 CS 7 байт записать,залочить,ток потом по пину можно записать!
