Надо попробовать совместить со вторым зубом и посмотреть как метки на распредвалах встанут
  • Ответов 82
Главное, чтобы в 20й зуб после пропуска, был по центру Д.П.К.В !!!
а на моховике не получается посмотреть???? фонарик помощьнее и вперед!!!!
Всем привет. Метки постараюсь проверить сегодня. Вообщем на маховике выставить и посмотреть на какой зуб смотрит ДПКВ,как я понял 20й зуб должен находиться строго по середине ДПКВ а метка ВМТ должна смотреть на 2й зуб?
Вчера узнал у бывшего владельца,что ремень ему меняли на 29000 км у официального дилера,он сам их попросил,но говорит что машина после замены ездила нормально. Ремень с роликами ставили оригинальный. Он сам лично на ней вчера прокатился и сказал что действительно она не едет.
Добрый день товарищи. Поставил сегодня обратно катколлектор,прошил заводской прошивкой. Дак на ней она в разы хуже едет. Вот этой b174dt06 заводской прошил. Ну и лог поездки,на 3 в пол и до 4500 тыс/оборотов.
была до этого прошивка вот эта b174dr04
да , здесь намного хуже.Упало потребление воздуха и соответственно параметр нагрузки.На прошлых логах воздух и нагрузка были в норме.Установка ката, скорее всего ,принесла ухудшения.
Опубликовано (изменено)
На фото при метках на рв ремень грм должен смотреть на второй зуб от пропуска у вас вроде как на первый.Посмотрите шпонку на кв.
Изменено пользователем serega pugachev
Не вводите человека в заблуждение!!! Там даже фотки диска и ремня НЕТ. Есть фото диска и пластикова кожуха. Всё там ЧЁТКО стоит!!!
Всем привет. Катализатор я осмотрел со всех сторон с которых смог,и внутри тоже,он вообще идеальный. До этого я мерил давление в выпускной системе,с установленным катом,манометр показывал 0 на хх и при перегазовках. Сегодня проверил как стоит воздушный фильтр, и оказалось что у меня он стоял неправильно. Ребра фильтра были против движения воздуха,а должны быть вдоль,там даже на корпусе фильтра,на нижней его части написано про это. Когда его менял даже об этом и не подумал. Фильтр я переставил,но пока еще не ездил. Сомневаюсь конечно что из-за этого она тупит,но проверю))) чуть позже скину еще один лог вчерашней поездки,может там что видно будет. Сегодня кстати загорелся джеки чан,была ошибка 0441 неверный расход воздуха через клапан. Клапан продувки адсорбера менять? И еще,двигатель на ХХ немного потряхивает. Работает ровно,потом раз,его тряхонет немного,это видно невооруженным глазом,если смотреть на двигатель.
иногда его просто проверить, сними шланг подуй туда продуваться не должен, иногда крупинка уголька туда попадает с адсорбера, обычно меняю на новый, хотя на многих еще и вышибаю эту ошибку перепрошивкой, с заменой клапана.
Доброго времени суток всем. Ну что,больше ни у кого никаких предложений нет? С проблемой так и не справился(((
Диагностику в ижевске делают ?
Делают,но я пока хорошего диагноста не нашел. Они смотрят ошибки,говорят что все нормально,все исправно,берут деньги и отпускают,в след говорят что 16ти клапанники все так тупят на малых оборотах. Даже сами не желают прокатиться,как то так.
во всяком случае первые 6 обладают достаточными знаниями, что -бы набрать определеный статус на сайте.
если и не смогут сами, то уж точно посоветуют грамотного спеца.
Привет всем.
При таких симптомах я чипую на Е0-похоже на Дк1
И ДМРВ-диагностикой не всегда видно-подкидываю новым или осцилографом проверить
Зачем ?
Мотор угробить ?
На приоре это бысто происходит без обратной связи..
Изменено пользователем ekonstantin
