sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Старый блок выгорел, притащили б.у не можем прочитать исн, ни инпа, ни авди, ни ланч, ни бобер, ни рейнголд, может у нас инпа не такая? кто сталкивался с такой проблемой?
k0tik0v Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Стоит на ремонте Х5 2005 америкос, могу прочитать что нужно, потом ключи положишь и в путь
sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 вот тоже самое, если можно евс и моторный для изучения, вот только чем мне читать свой моторник ума не приложу
dimon9555 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Если по диагнозе сольёт какой нибудь прибор полную флеш,то там как бы и ISN)) ну можно попробовать инпой или бобром кусок определённый считать-если есть такая функция
sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 ммм... лишние пляски с бубном мне не нужны. этот блок не для эксперементов
dimon9555 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 ммм... лишние пляски с бубном мне не нужны. этот блок не для эксперементов а для чего же он тогда? кнопочку во всех приборах "сделать хорошо" проверили,не работает-ну и что дальше музыку будете слушать? или с горки кататься? Сам моторник ну никак не привяжется))))))
k0tik0v Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 И фото блока выложи, К-Таг должен читаеть, или флэш выпаять и в прогер
sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 ребят, там мпц 564 стоит, насколько мне известно бдм 100 только, я надеялся на авди или реинголд по тестплану, бобер засинхрит только в случае если исн будет совпадать, инпа тоже, хпрог тоже сможет но точки подключения мне неизвестны, больше нечего сказать
nemez36 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Хпрог и прочитает, точки подключения поискать надо. Фото блока, внутренности покаж, в моторном исн просто заэфить и сканером синхрить.
den5 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) ребят, там мпц 564 стоит, насколько мне известно бдм 100 только, я надеялся на авди или реинголд по тестплану, бобер засинхрит только в случае если исн будет совпадать, инпа тоже, хпрог тоже сможет но точки подключения мне неизвестны, больше нечего сказать я тебе скажу по секрету помимо моторолы в этом блоке есть и флеш isn в ней , и если ты её до сих пор не нашёл то отдай машину специалистам Изменено 9 августа, 2014 пользователем den5
sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) не провоцируй, есть что по сути скажи, в личку напиши если хочешь помочь, а смысл такой подсказки, у нас тут не шуточная ситуация с машиной, не уместно! Изменено 9 августа, 2014 пользователем sovetskiy
OalikO Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 На самом деле ситуация шуточная. Надо всего лишь прочитать ME9.2 flash а дальше помогут. Всё что работает по BDM: BDM100(CMD1255), XPROG, Galetto, K-tag... Или Вы хотите именно по OBDII?
dimon9555 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 По обд все варианты предложены в пост №4(но там надо немного подумать),но видно надо ещё проще....
nemez36 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Вот, может поможет http://www.fayloobmennik.net/4015161. Для бдм.
sovetskiy Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Опубликовано 9 августа, 2014 качнул, спасибо буду изучать
sovetskiy Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Опубликовано 10 августа, 2014 прочитал, вкладка мпц, екстернал флеш и конфигурация а ме9.2 ext flash.rar ме9.2 orig conf a.rar ме9.2 orig mpc.rar
iv-z2005 Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Не один загрузчик с этим блоком по обд не работает. Лучший вариант прочитать Xpog-M, читает все что есть в блоке. Китайский BDM100 не прочтет то что нужно. Завтра на работе буду скину рабочую пару. Могу и ISN подсказать в вашем блоке. А и EWS есть чем прочитать? Изменено 12 августа, 2014 пользователем iv-z2005
sovetskiy Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) да, все прочел, только мой икспрог не пишет в проц ничего,зависает на 1%, а в донорском моторнике программа под евс4.3, а у меня на руках 3+, так что я пока в поисках донорскоро евса, ну и от рабочей пары не откажусь, малоли что, вдруг зальется, кстати при работе икспрогом, при правке асн во флеши, выбирается не тот тип флеши, но написано что автодетект Изменено 12 августа, 2014 пользователем sovetskiy
dimon9555 Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Извините конечно,а чем это отличаются EWS4.3 от 3+ ? Ну что железом-то понятно, так а привязка то и там и там 2 байта +2 ролинга. Не проще ли изменить 2 байта в EWS и завести этого зверя?
