Всех с добрым утром!
В первые делал панель без упоров стрелок, машина Toyota Corolla E12, даш - Денсо.
Снял стрелки, а назад поставить - была беда. На заведенной машине кое как по памяти поставил бинзоль, антифриз и тахо.
А со скоростью беда, сейчас добился того что скорость врет на 7Км/ч в плюс.
Народ помогите отрегулировать показания спидометра, и в целом разобраться с панелями без упоров.
Пишите в ЛС
Спасибо!
Зачем снимать стрелки, если микросхема под крышкой?
Микруха на обратное стороне платы. Овто Американка. Без снятия стрелок не добраться.
На фото щитка с 2х сторон можно посмотреть?
Включить зажигание и выставить в ноль. (спидометр, тахометр)
Если приборка деревянная,приходит обычный сигнал скорости ,то подать 68Hz и поставить 100км/ч (60 миль).
Если кан,снять стрелу,дать питание,дать пройти тест,поставить стрелу на ноль.
