renault scenic 1.4 Т.бензин 2009г
kent-cerg
Добрый день проблема,такая проблема пропуски зажигания в 3м и 4м цилиндрвх машина работает не ровно и после зажигания сигнальной лампы неисправности двигателя становится тупая.
Хозяин поменял свечи на новые,катушки на 3,4,цилиндрах установил новые.
Подскажите ещё возможные причины пропусков зажигания!
С таким моторм первая машина.
форсунки, компрессию в цилиндрах посмотрите
Спасибо глянем.
С пропусками хозяин ещё разбирается.Компресия в норме.
Возник другой вопрос с анологичным авто.
Необходимо заменить электроуселитель руля,при подкидывании с разборки уселителя хозяин говорит что авто не заводится.
Можно приростить бу уселитель к авто?
Связан уселитель с иммо в авто?
Иммо в замке рулевой колонки, его нужно переставить.
Замок ставился родной и он отмакается.
Есть ли иммо в уселителе?
в усилителе иммо нет. возьмите и переставьте замок с родной колонки на колонку с раборки
болт замка имеет левую резьбу
Изменено пользователем Alex19
Про резьбу в курсе.
В элетроуселитетеле рено гранд сценик 3 нет иммо.То что вин чужой в уселителе машине безразницы.
При подкидывании уселителя с разбора и родного замка машина не хочет заводится.Со старым уселитетелем она заводится.Фото уселителя.
Короче уселитель должен с разбора подойти 100%?
В диалоджисе по Модусу смотрел, точно иммо в уселителе есть,а вот сценик 3 не активна вкладка уселитель упровления.
Это теория или практика?
Я извиняюсь за назойливость и не доверие. :unsure:
По сценику-теория. Ориентируюсь по меган3, флюенс. На них в усилителе нет иммо. По диалоджису система блокировки запуска двигателя идентична. Может конфигурацию в клипе на усилителе с разборки посмотреть? И на фото я самого замка не вижу.
Модус так связан уселитель с иммо.
Разберусь отпишусь.
