renofan1 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 Помогите ! Ситуация такая ! машина не сбрасывает обороты ХХ 1600 pr! Снимаешь фишку с датчика распред вала заводишь одеваешь фишку все Ок! держишь обороты 2500 отпускаешь педаль обороты падают до 1500! резко перегазовываешь опять всё нормально! diag выдаёт ошибки Р 0010 Р 0011 Р0012 Р0462! Машина 2 года стояла! Метки на месте!
RAZOR85 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 Помогите ! Ситуация такая ! машина не сбрасывает обороты ХХ 1600 pr! Снимаешь фишку с датчика распред вала заводишь одеваешь фишку все Ок! держишь обороты 2500 отпускаешь педаль обороты падают до 1500! резко перегазовываешь опять всё нормально! diag выдаёт ошибки Р 0010 Р 0011 Р0012 Р0462! Машина 2 года стояла! Метки на месте! Обороты на эбу с датчика есть? По хорошему надо pp2000 глянуть, может не туда капаешь.
renofan1 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Опубликовано 18 августа, 2014 Обороты на эбу с датчика есть? По хорошему надо pp2000 глянуть, может не туда капаешь. Я и смотрю РР2000 Обороты есть !
renofan1 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Опубликовано 18 августа, 2014 Есть какие нибудь предположения куда дальше копнуть?
033173 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 Есть какие нибудь предположения куда дальше копнуть? В разъеме эбу окислы есть?
Almazik_10 Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 А дроссель то в каком состоянии???
renofan1 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Опубликовано 18 августа, 2014 А дроссель то в каком состоянии??? Окислов нет! Дросселная нормальная и разьём тоже ставил с донора! По проводке скорей всего нет косяков! Не может же проводка сама исправляться! Просто заводишь со снятым разъёмом ДРВ потом одеваешь все работает нормально обороты в норме! если заиодишь с одетым датчиком обороты падают до 1000 и сразу растут до 1500! Я так думаю что то! вгоняет блок в аварийный режим а что не могу понять!
dodor Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) у меня такая же ситуация была на ситроене С4 1.4 бензин 2007 года, началось с замены воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки решила проблему, заслонку полностью отключал и чистил кар клинером, прописывать не прошлось сама адаптировалась, сначала держала 1500 и примерно за 10 сек опустила обороты и стала машина ровно работать Изменено 18 августа, 2014 пользователем dodor
renofan1 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Опубликовано 19 августа, 2014 у меня такая же ситуация была на ситроене С4 1.4 бензин 2007 года, началось с замены воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки решила проблему, заслонку полностью отключал и чистил кар клинером, прописывать не прошлось сама адаптировалась, сначала держала 1500 и примерно за 10 сек опустила обороты и стала машина ровно работать Заслонку первым делом почистил! Это не обясняет почему когда датчик снимаешь ставишь обороты нормализуются!
renofan1 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Заслонку первым делом почистил! Это не обясняет почему когда датчик снимаешь ставишь обороты нормализуются!у кого еще какие мысли? Есть ещё какие ни будь предположения?
siro Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 Было такое с w140. Оказалось лоп патрубок после ДМРВ.
VoFFchik Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 ты не тему закрывай.. а напиши как решилась проблема.. мож другим когда поможет..
al406223 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Круто! Ни решения проблемы, ни мотора с которым имеем дело, и вообще что это за 208, которая 2 года стояла... они появились то год назад... ))
renofan1 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Опубликовано 13 ноября, 2014 Пежо 207 ! Для решения проблемы это особой роли не играет!
Igor_subaru Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Вот мне только одно не понятно какой мотор что в параметрах может к бабке гадалке хоть вин медалион Д.В.С.
renofan1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 Вот мне только одно не понятно какой мотор что в параметрах может к бабке гадалке хоть вин медалион Д.В.С. Какие именно параметры вас интерисуют? Двигатель 1,6
evgegor Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 Ну а отписаться? Вы проблему решили?
