Привет всем!
2114 8v 1.5 2004г. январь 5.1.1 J5E13T22
Прошива не родная- на компе j5v03к22 раньше была по наклейке.
Суть в том что на холодную не работает вааще... Заливает....
На горячую плохо едет ( ну едет, но с провалом ощутимым)
Давление бенза 2.8-3.3 если обратку пережать- 8 с хвостиком!!!
Провода, свечи, катушка, форсунки - новые...
Метки ГРМ на месте, ДПКВ новый. Дмрв ставил новый.
Осталось тока комп переставить,- но тут беда...
Не хотит она заводится на другом... Пробовал прошивы всякие от 61и71 (в надежде на переделку проводов на форсунки)
Но ошибка по ДПКВ!!!!!!!!!
На шкиве кроме родных отсутсвующих 2 зубов всё на месте...
Вот такая засада...
Может кто что присоветует???
Изменено пользователем 47539
Да не хочет она заводится на другом компе... Не на 71, 61, 41, никаком...
На коленвальнике провода переворачивал- тишина... И ошибка дпкв....
На родном гудит зараза...
Думал может у меня что с подменными блоками,- час тока другую машину завел без вопросов...
Провода ДПКВ приходят на 48, 49 пины? Может в ЭБУ что переделывали..
Ну мысль была... Но пломба стоит на винтике! Не разбирал... Час разберу!
А програмно можно что то замутить???
Провода в колодке правильно стоят
В компе всё чисто...
А кто знает про эту J5E13t22 ???
Может я зря заморочился с блоком???
Тогда что ещё может быть???
Хотя гудеть то на другом компе должна...
Ещё связь диагнозы постоянно срывается...
Всё вроде к мозгам ведет, а перешивать родной боязно - вдруг тож не будет заводится???
Мне попадался ДПКВ который "работал", НО при определенных условиях давал пропуск первого зуба.
Боши 154 ничего не замечал (просто вырубался), а Я51 давал ошибку по ДПКВ.
Привет всем!
Вот такая засада...
Разбираться с проводкой надо. С железом что изменено?
Завтра провода перепроверю и попробую перепрошить...
Вот поржу потом как не запустится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Забудь пока про прошивку, смотри провода (в т.ч. массы) и демпфер.
Попробуй поменять провода местами, вдруг получится Это иногда делаю когда меняю с 1.5.4 на 5.1 А так все должно работать с любой прошивкой
это надо делать ВСЕГДА :emot64: !
Почитайте мануал , что то вы делаете не так !
отдалённо но - в журнал ЗаРулем писали про противоугонку - - доделываеться шкив колена и пишеться прога под него - для исключения подмены ЭБУ )))
просто если сигнал ДПКВ приходит а другие ЭБУ не хотят работать - очень мне напоминает)) - а может он вообще откручен? ))
Вам в предыдущем посте примерно сказали направление...и по вервому посту четко от ВАс видно отсутсвие двух зубов..это тупо старая противоугонка..которая прописывается....либо прописываете заного эти зубья либо задающий шкив под замену и норм прошивка ....задающий шкив но максимум до 700 рубиков говно вопрос по мне.
