Oleksiy09 Опубликовано 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 Как решить проблему когда при остановке или в начале движения ЭБУ обрывает обмен данных по линии диагностики (с ноутом та же проблема)
Oleksiy09 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибо всем за помощь Проблему решил способ прост: залил 33 прошивку с нивы. И всё стало ок....видимо это баг E65 прош.
yndi Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Подскажите, если неисправен АПС-6 можно ли подключиться к ЭБУ БОШ 7.0 через елм?
Tumaster Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 На колодке АПС соединяешь 9-18 контакты между собой и считывай
ksalnikoff Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Такая же болячка. ЭБУ Бош 7.0, теряет бортовик, но прошивкой не лечится. Куда еще можно посмотреть?
d.dmitry Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Такая же болячка. ЭБУ Бош 7.0, теряет бортовик, но прошивкой не лечится. Куда еще можно посмотреть? После прошивки перестал бензонасос включатся?
ksalnikoff Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Нет, прошивать я начал уже после того, как появились проблемы с БН. А БК теряет ЭБУ уже довольно давно, просто достало туда-сюда таскать ноут в машину. Хотя, скорее всего виноват БК, потому что все остальное (диагностические программы с ноута, блютузный ЕЛМ327) работают с той же к-линией нормально.
lord1406 Опубликовано 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 На колодке АПС соединяешь 9-18 контакты между собой и считывай
