sergo22 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Пришла данная авто с горящей подушкой на панели.Подключил диагнозу - ошибка В1730(непонятная)Достал блок.в нем явные следы ковыряний.Слил дампик.На вид явно не адекватный.Пробовал родной править,бестолку.Ребята давали дампики тоже без изменений.Спасибо отдельное u-vovchika и goga!Со всеми дампами получаем ошибку В1684 или В1730,единственный дамп от goga при котором нет ошибок,но моргает лампа.Куда рыть собственно ?Нужен пинок или дельный совет! дамп и фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 C этим дампом ошибок быть не должно. 1684 Ошибка по вину в дампе - он лежит в третей строке в открытом виде. Дамп круто перетерт, но с этим вариантом ошибок не даст. Если будет давать 1684, значит уже кто то залил не родной дамп с чужим вином. 95910-3U100 v.1.1 25СЃ320 no DTC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Вин в дампе не лежит в открытом виде!!! А вот привязка к процу есть, и чужой дамп не прокатит!!! Восстанавливается с помощью виржин дампа, и калибровки. А автору, собственно, нужен совет именно чем сделать калибровку, так как и лаунч и карман покурил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Может не так выразился ) имелось ввиду если взять донорский дамп, вместо потерянного и вбить родной номер, разве не прокатит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 C этим дампом ошибок быть не должно. 1684 Ошибка по вину в дампе - он лежит в третей строке в открытом виде. Дамп круто перетерт, но с этим вариантом ошибок не даст. Если будет давать 1684, значит уже кто то залил не родной дамп с чужим вином. Спасибо за дамп,но он ничем не отличается от моего.В строках с 70 по 190 у меня тоже были забиты нули,но после установки блока в машину в эти строки прописывается то,что сейчас в моем дампе.Кстати по этому дампу ошибка В1730(гугль не знает что это) Машину пока отпустил.Хозяина попросил сделать диагнозу в другом месте(может что нибудь нового увидят)Автоком,лаунч,барс,карман покурили с этой машиной.Может быть и правда попробовать сделать кодировку с дампом "вирджин" от goga,Но вопрос чем делать,хозяин к дилерам не поедет.Если есть у кого какие нибудь наработки в этом плане,то скажите.или какой сканер для этого нужен.По дампу вирджин ошибок нет,но лампа моргает!Кстати я уверен что дамп в моем блоке не родной.Хозяин сказал,что машину ему 2 дня делали-потом отдали.Говорит,что сначала лампа не горела,а потом начала загораться(писдит по любому)кстати такой же дампик я где то скачивал с сети-он похож с моим как близняшка.Так что думаю залили что попало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Плохо искал )) В1730 слишком высокое сопротивление цепи анкерного преднатяжителя сиденья водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo22 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Нашел я сейчас расшифровку этой ошибки,реально может быть.Но почему тогда в лайв дате по сканеру все сопротивления в норме,смотрел автокомом и лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Думаю потому, что в дампе стерты данные по подушкам, у меня с зтим вариантом лампа гасла при отключенных подушках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Присоединяюсь к вопросу как очистить такой блок. вот мой дамп Kia Sportage 2012 95910-3U100 25320 crash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 A где Ваши старания по очистке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moryakov2011 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всем привет.Почистил два блока,чистил carprog,на машины еще не ставил находятся в кузовне. Хотелосьбы узнать мнение специалистов,если что не так поправте. С уважением Владимир. SPORTAGE 95910-3U100 95320.rar SERATO 95910-1M650.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всем привет.Почистил два блока,чистил carprog,на машины еще не ставил находятся в кузовне. Хотелосьбы узнать мнение специалистов,если что не так поправте. С уважением Владимир. Дампы обрезаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moryakov2011 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Спасибо за отзыв. В понедельник буду на работе,все перепроверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Интересно - как можно чистить карпрогом эти блоки ( особенно 1м650 ) если они там не заявлены ?? Tеперь, если не сохранил оригинал, сливай воду )) С этими огрызками уже ничего не сделать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moryakov2011 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Всем привет. Читал как Cerato Forte,аналогичная микросхема 95256,правил в Hex Editor Neo,после второй попытки прилагаю файл, на машине еще не проверял . Второй блок микросхема 95320,читал и правил аналогичным способом,после установи обманок лампа погасла,файл прилагаю SERATO 95910-1M650.rar КИА СПОРТАЖЕ 95910-U100.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Всем привет. Читал как Cerato Forte,аналогичная микросхема 95256,правил в Hex Editor Neo,после второй попытки прилагаю файл, на машине еще не проверял . Второй блок микросхема 95320,читал и правил аналогичным способом,после установи обманок лампа погасла,файл прилагаю Sportege нормально все, а с Cerato, недотер много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexter77777 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Добрый день! Проверьте, правильно ли подтер? 3U100.rarДобрый день! Проверьте, правильно ли подтер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Добрый день! Проверьте, правильно ли подтер? 3U100.rarДобрый день! Проверьте, правильно ли подтер? Тут ещё тереть и тереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наиль Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Здравствуйте. Есть блок srs delphi ver1.2 95910-3u100 28309561 кто нибудь может помочь с чистым дампом для привязки к другой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Здравствуйте. Есть блок srs delphi ver1.2 95910-3u100 28309561 кто нибудь может помочь с чистым дампом для привязки к другой машине? Заполнить профиль и обратиться в платный раздел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
