Lanserot Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 Ребята выручайте нужен дамп датчика рулевого наклона на лансер 10 ошибка 2205 не сбрасывается выставлен на 0 , и как этот дамп перепрошить?
Diagnost-18 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) https://yadi.sk/d/DscxX7x3qv5wC Вот нашел чистый дамп Можете его записывать вместо родного Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Diagnost-18
Andron Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Блин, я коллеге уже 2 раза адаптировал - хватает на 3 дня, потом опять чек. Никто не сталкивался с ремонтом датчика?
Kemerunec Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Напишите, пожалуйста, после обновления дамп ошибки больше не появлялись? Или это только временная мера и датчик под замену. Диллер при ошибках c1219 и c2205 приговортл датчик под замену.
bolt26rus Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Мужики дайте дамп на лансер 10 Можно мне дамп на лансер 10
MASSTER X Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Мужики дайте дамп на лансер 10 Можно мне дамп на лансер 10 Ссылка в личке. Не поможет- в понедельник буду на работе, есть еще и в своей коллекции.
nrujma2908 Опубликовано 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 oui c'est vrai il faut la changer
Oleg 310 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 подскажите чем зашиваете дамп?
kai-777 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 Ребята выручайте нужен дамп датчика рулевого наклона на лансер 10 ошибка 2205 не сбрасывается выставлен на 0 , и как этот дамп перепрошить? Выложи свой дамп посмотрю
Oleg 310 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 так чем считываете и записываете? сегодня довел до ума этот датчик на мой взгляд там ничего сложного!!!
kai-777 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 там микруха должна либо 24с02 или 25080
Oleg 310 Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 а иде она стоит на схеме датчика ? у меня просто на матрице грязь с пылью была я почистил полировал. теперь может завтра соберу!
kai-777 Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 В митсубиш оутлендет вот такая плата и на ней микруха а натвоей незнаю не разбирал ещё
Oleg 310 Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 да впринцепи такая! понял и спасибо!!! и кстати туда можно с аута ставить еще лучше и надежнее работает! кат номер-8651A086
Oleg 310 Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) Не пробовал не подскажу пробывал работает норм! Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Oleg 310
Sir.Giyko Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Машина не проходит инициализацию SAS. MITSUBISHI(ÐиагноÑÑиÑеÑкий код неиÑпÑавноÑÑи)_968590165900_2.pdf Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Sir.Giyko
Oleg 310 Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 ну все снимай датчик выставляй!!!
Sir.Giyko Опубликовано 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 ну все снимай датчик выставляй!!!Пред история проблемы:После снятия-установки рулевого колеса слесаря проошиблись на ш лиц, после поездки и вы ворота до упора засветился зна чек. Из всех ошибок ос та лась только С121А. Все остальные ошибки ушли. Инициализацию датчик не проходит, но показывает адекватные данные и в положении т прямо - "0". Что делаю не так?
Oleg 310 Опубликовано 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 там и должно 0 быть ! адаптация 2 х блоках должна сдена быть 1 датчик угла!! 2 есп или абс ит т.д.! между 1 блокам выключаете зажигание сек на 10-15 потов 2 блок!
