ваз нива 2013 года пропуски зажигания!
добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять??
ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7
Ошибки по датчику коленвала нет случайно?
Пропусков ЗАЖИГАНИЯ НЕ бывает!
Бывает пропуски воспламенения.
А пропуски воспламенения бывают и от направлящих клапанов ;)
Прошивку меняют на ИСПРАВНОМ двигателе.
Нужно найти причину.
Изменено пользователем yuriy14a
нет ошибок нету
машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы
нет ошибок нету
Мне попадались НЕ качественные направляющие втулки клапанов.
После замены направляющих и клапанов пропуски исчезали.
а форсунки как проверяли??
Выложи осциллограмму с датчика коленвала. Может проблема демпферного диска?
Изменено пользователем alex 73
нет ошибок нету
Бывало такое вскрывай клапанную крышку и смотри не откручены ли гидро компресаторы просто если ослабли могут быть пропуски
Изменено пользователем ser163
адаптация дросселя вам в помощь
трещина на втулке задающего диска, проверить либо осцилка с ДПКВ, либо ручками снять, и глазками смотреть.
Дымо-генератор и проверяй подсосы,дело в этом. Если бы шкиф сдвинуло то были ошибки по к-валу или ДФ
адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив
Так а после чего пропуски пропали после адаптации или клапанной? Хотелось бы узнать в чем была проблема
