Авто не заводиться после просадки аккуума..на дисплее зкономрежим(активировал-не помогло)....клиент говорит ,что был подобный случай-отключил аккуум на пять минут и завёл...Привезли на эвакуаторе на ручнике и на драйве,на нейтраль поставил с ручника снял..подключил PP2000 (данные прилагаю) Может угостите схемкой ЭБУ? Предохраны все на месте и целые..Читал,что часто страдает BSI-вскрывать?
Rapport de navigation3.pdf
карточка клиента должна быть, похожа на банковскую
Еще OPR нужен будет
карточки нет...на втором комплекте ключей есть бумажная бирка
на стойке смотрите, дига сама укажит где он
Изменено пользователем Lexa191
всё! тему можно закрывать..завёл авто.. хитро установили противотуманки,зажав провод питания без клеммы под силовой провод на аккууме,видать проводулина обжался со временем и контакт пропал..
Прикольно но самое интересное что на 30 08 после просадки акб бси не вылетает
Вообще не должен БСИ вылетать после усадки АКБ. Вы правы. Это больше для старых 307-х характерно, у которых моторолла в бси.
  • 4 месяца спустя...
Не хотелось-бы создавать отдельную ветку по Peugeot 3008 (дизель) 2011 г.в., спрошу в этой - скажите, где у этого авто минусовая клема для подключения зарядного устройства? "Плюс" - легко доступен, а вот с "минусовой" посложнее! Для подключения зарядки пришлось "минус" подключать на двигатель.
У тя дизель стоп старт луче на двс кидать но масса у левой фары
у них проблема с массой под акб
Изменено пользователем Igor_subaru
Код на бирке ключей (1 фото) "259M".
На то он и второй комплект, чтобы хранить дома.
Тем более с конфиденциальным кодом.
