22 minutes ago, igor.s82 said:
взял сканматик выдернул пин код но он какойто странный FFFF
Странный ... да, а сканматик предложил только один пин? Покопался тут в своих архивах - вот так у меня выглядело когда пин дёргал из дизельного ховера
10 минут назад, maddast сказал:
да один.
Поэтому, самое правильное, по дампу моторного или имика.
При наличии сканматика, а у igor.s82 он сейчас есть, самое правильное это открыть процедуру в хелпе и сделать по шагам как там написано - коротко: сброс эбу в состояние нового -> сброс иммо в состояние нового ->программирование пин вин иммобилайзера->запись иммо в эбу и затем добавить ключи
Пысы а пин сделать последними 4 цифрами вина, чтоб в будущем кому то было проще
Изменено пользователем maddast
Добавил
  • 9 месяцев спустя...
30 минут назад, BOLT873 сказал:
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста правильно посчиталoriginal.hex3497
В bin не судьба сохранить!
Изменено пользователем viktor9950
Всем здравия. Вроде все просто но.... Hover H3. В иммо ошибки В1001  В1007, в моторном что то по реле насоса, хотя насос отрабатывает. Не заводится.  Сканматику пин не отдает, забрал силой с дампа, посчитал  F1B5 вышел. Решил по накатанной "сброс моторного, сброс иммо и привязать. Моторный пин принял и сбросился а иммо не хочет. Сканматик пишет (Блок управления отклонил запрос:   37-необходимое время не прошло-попробуйте позже) Ждал сутки не помогает. Счетчик ввода неверного пин-4. Больше не растет. Подключил иммо на столе та же хрень. Года 2 назад на нем же  слетал иммобилайзер, перепривязал и все, а тут уперся.
Hover3_immo.BIN
5 часов назад, misha13 сказал:
Hover3_immo.BIN 512 B · 0 скачиваний
Пина нет одни нули в дампе, у меня показала
посчитал  F1B5 вышел
Другое П.О. тоже такой же пин показало. Сканматик 2 должен в лет эти авто делать по моим данным. Смотрите линию синхронизации я имею в виду провод прозванивайте
На столе то должен по К линии ресет сделать сканматик? А он то же пишет "37-необходимое время не прошло-попробуйте позже"
Парни, нужна помощь.
Hover H5 Diesel с Delphi DCM3.7. Слетели ключи. До меня там уже был кто-то. Считал Сток с эбу сток. Подкинул, там пин уже сброшен 0000.
Подтянуть эбу к иммо не дает, залочился. Еепром с блока иммо считал. Пин дает последние 4 цифры вина, но не дает привязаться сканматиком.
Есть ли возможность небезвозмездно помочь?
Блок иммо Delphi 3605130-K00
Надо не эбу к иммо а иммо к эбу загонять. Если ключи в иммо есть прописанные то может прокатить, если пин принимает иммо. Если упирается и пишет всякую ересь то меняйте на хрен этот иммо на другой и вяжите. Тоже недавно бился с упертым таким только на бензинке. Пока не махнул на другой хрен дал прописать.
