Добрый вечер! Поставил сигнализацию StarLine A91 на машину Geely Emgrand 2013 года. Проблема такая, вовремя автозапуска срабатывает штатная сигнализация и блокирует запуск. И открыть двери можно только со штатного брелка. Как можно решить данную проблему, кто-нибудь сталкивался с подобным.
Опубликовано (изменено)
Попробуй замкни концевик капота
от штатной сигналки или от А91? и в какой момент замкнуть, в момент запуска ?
Изменено пользователем KVA71780
доброй ночи!
как подключил ц.з?
доброй ночи!
как подключил ц.з?
Из двери водителя выходит пучок , тонкие провода зеленый/краснный - закрыть и черно/синий - открыть. По минусу.
по аналогии с Emgrand x7 управление ц.з взяли с личинки в вод двери(эти провода не блокируются штатной сигой)
управление минусом,а по запуску надо по месту... обходчик исправен?
обходчик исправен?
Вроде исправен, но другой не проблема поставить , машину пака отпустил, вернется через несколько дней - проверю подкину другой
попробуй ц.з взять с блока комфорта
светл.зеленый\красный-закрытие
черный\оранжевый-открытие(зеленый разъем блока комфорта)цвета проводов проверяй-могут отличаться
и еще проверь подключение на замке заж. ACC в момент автозапуска должно пропадать(если нет- разрывай с помощью реле)
и обходчик желательно STARLINE BP-03
удачи!
обходчик стоит StarLine BP-03. Блок комфорта стоит под сидением водителя?
ACC пробовал разрывать через реле (подключал реле параллельно обходчику) и все ровно срабатывала штатная сига.
BCM стоит за монтажником в салоне.
подключение на замке:
черный провод- +12вольт
желтый- АСС
розовый- заж1(при стартере питание не пропадает)
зелено-желтый- заж2(при стартере питание пропадает)
серо-черный- стартер
обходчик- в разрыв любого из проводов( бело-зел или серо-кор)
сходится?
Изменено пользователем lis@a
Спасибо. Буду пробовать, потом отпишушь
Проблема в обходчике штатка не видит чип. поробуй завести с ключем в замке орать не должна
В практике было что с завода один чип не рабочий поэтому всегда проверял перед установкой оба ключа
+1 если с подключением не ошибся
и транспондер исправен мотай свой обходчик
Прямо на чип
Добрый вечер! Прошу прощения что долго не писал, машина приехала только сегодня.
Выковырял чип из ключа, антенну пришлось в разрыв штатной антенны иммо (там четыре провода, крайние это иммо на любой) .
Зелено/желтый - зажигание 1 -- к желтому от сиги
Розово/желтый - зажигание 2 -- к синему и программируем - IGN 1 (функция 8, вариант 2 , таблица 2)
Желтый провод АСС не подключаем (там все ровно только магнитофон и прикуриватель ). Все работает отлично, больше ничего не переделывал.
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
У меня похожая проблема с одним отличием - сигналка(A94) работала стабильно параллельно штатной около года. Недавно появился глюк с автозапуском - штатная сигналка верещит и не даёт запускаться. Запуск глохнет, штатка орёт. Далее выключаю штатку с брелка, снимаю с охранки А94, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и тут на секунду врубается штатка (орёт сирена), видимо опознаёт своих и затыкается. Дальше завожу машину, глушу, запускаю автозапуском - работает нормально Оо. Но, к примеру, проверив всё перед уходом, утром начинается та же беда. С вставленным ключём всё работает.
Мож кто в курсе как вылечить?
Выше написано,в разрыв иммо.
