День добрый!
Техподдержка старлайна молчит как партизаны или не хотят говорить ((
Есть сигнализация Starline A94, версия FI34-H6 . Через программатор старлайна она не хочет прошиваться на версию выше.
Может кто знает, если другая возможность повысить версию? например через PIC программатор.
PS. живем далеко, рядом нет сервисных центров старлайна
Два вопроса. Зачем? И ты правда веришь что тебе кто-то даст прошивку некриптованную??? Лучше проблему опиши, глядишь и решим...
ЗЫ: Шей с внешним питанием блока.
  • Ответов 579
  • Просмотры 96,9 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Сменить прошивку можно сервисной программой ,она есть в СЦ.
И можно до К7 обновить блок
Чем собственно топикстартер и пытался занятся ...перешивал за копеечку ))
Изменено пользователем романыч48
День добрый.
Starline Twige A9. Стоит на только купленной машине.
На нажатие кнопки брелка только одна реакция-три моргания. Пробовал програмировать кнопки-стала подавать звуки при включении, выкл., и реагировать сиреной на все-двери, замок. Короче полный неадекват!
По инструкции пробовал нажать валет 4 раза-светодиод загорается при каждом нажатии-действия никакого!
Лечится это как то? Или замена блока?
нажать валет 4 раза для чего?
Программирование кнопки 1 брелка
Назначение кнопки 1 брелка программируется и может изменяться самим владельцем автомобиля неограниченное число раз. Для удобства пользования сигнализацией рекомендуется запрограммировать эту кнопку для включения/ выключения режима охраны.
Программирование производится в следующем порядке:
  1. Быстро нажмите кнопку 3 брелка два или более раз для перемещения курсора по часовой или против часовой стрелки. Для изменения направления перемещения курсора сделайте небольшую паузу (1 - 2 секунды) между нажатиями кнопки 3 брелка.
  2. Нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор в положение, соответствующее нужной команде (например, команде включения и выключения режима охраны со звуковыми сигналами arm.gif)
  3. Нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте в нажатом положении 6 секунд до появления 2, а затем еще 3 звуковых сигналов.
  4. Нажмите кнопку 1 брелка для активации выбранной функции.
ДЕЛАЛИ?
  • 4 месяца спустя...
Есть кто поможет настроить AS96?
Техподдерка посылает к авторизованному дилеру, удаленку давать не хочет.
Может не к дилеру???
Мне не рассуждения а помощь нужна. Цену в личку.
Необходимо настроить сигналку. Позвоните на горячую линию и послушайте про шестое поколение и и обученных мастеров.
А в чем именно сложность? Недавно ставил A96, разобрался без обученных мастеров. Но у меня авто простенькое было...
Сигналка без брелока идет , две блютус метки.Подразумевает пользоваться телефоном как брелком. Работать работает, но по умолчанию стоит коробка ручка и.т.д, как все перепрограммировать под себя?
С телефона заходил в ЛК, нет таких настроек
Если точнее сигналка AS96
Изменено пользователем aaww
естественно в лк этого нет. подключаете к компу через программатор и настаиваете
На оф сайте программа старлайн-мастер для настройки и прошивки, на блоке usb разьем. В комплекте карточка с кодом доступа к настройкам блока.
как подружить Старлайн А9 с водительской дверью и дверью багажника Пежо 307?
A91 низкий радиус работы брелка. Как выяснить в чем проблема? В брелке или приемопередатчике? Продается ли отдельно приемопередатчик?
Всем привет, имеется Rav4 2008 start-stop и сигнализация starline a93 2canlin.
Не работает слейв на автозапуске, слышал что можно вроде как то обмануть штатку что бы она не видела зажигание. Может кто подскажет? Заранее благодарю!
Есть А9 не могу сбросить
  1. Включите зажигание.
  2. Нажмите сервисную кнопку 10 раз.
  3. Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса.
  4. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
  5. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки.
  6. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка
  7. проверил подключение
  8. на охрану ставится и снимается
  9. на концевики реогирует
Вопрос снят клиент привез 93
Проблемка возникла,помогите решить.Уаз профи 2 штуки (двухместный с кузовом) 2017 года,ставлю старлайн А39 и А93.Через 30 сек.после постановки на охрану,машины открываются лишь после двух,трех нажатий на брелок( такое ощущение что нужнобудить).При автозапуске всеработает нормально.Ставил по аналогу.Грешу на блоки бортовой электроники.Ранее ставил на Патриоты,проблем не возникало.
Это потому что по аналогу. Штатный электропакет засыпает ,его надо "будить".
Как вариант включить двойной импульс на открытие ЦЗ . Поможет
