Невнимательно смотрите. По кричневому проводу через 20 мин авто не откроется.
  • Ответов 579
  • Просмотры 96,7 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
картинка,есть картинка.лутше конечно схему бы
ну вот смотрите:общий отпирание и общий запирание(через резистор 3 ком)-я так понимаю от а61,это общик красно-черный провод-мы его подключаем к массе сигналки или?
Нет.
Закрытие - в разрыв ( как раньше делали) ,открытие через 3 кОм на кнопку(но там по идее +) . Тестер поставьте в место пайки и посмотрите что там происходит при закр\открытим и это надо повторить!
Если просто минус туда подать будет откр\закрывать ,это же кнопка штатная
Значит как я понимаю.Режу у блока в двери коричневый провод в разрыв.От а61 провода цз подключаю:Общий Черно красный в разрыв.Контакты отпирания:Черно-красный на массу,Синий и зеленый провод контактов реле запирания и отпирания к разрезаному проводу к блоку.А зелено-черный через резистор 3 ком припаиваю на кнопку.так или?
Или вот схема цз на приору.Объясните плиз куда какие провода.
Закрытие как на схеме ,открытие на кнопку через 3 кОм
еще вопрос.в двери доп.привод стоит или электрозамок как в ладе лифбэк?
тоесть от старлайна-синий провод я припаиваю на кнопку через сопративление 3 ком?
как я понял к блоку придется 3 провода вести через дверь?
черно-красный провод как на схеме разрезать?
Вот и у меня вопрос.. Машина VW BORA 1.9tdi 66kw AGR, сигналка Старлайн В9
Пытался подключить на микрики в дверях не вышло, зацепил на плафон, сигналка двери закрывает с первого раза все, а вот открывает как-то странно: либо с первого раза либо со второго т.к слышно что не хватило мощи открыться замкам.. Что может быть ? и как подключить автозавод, а то мануал на русском не особо понимаю =)
как увеличить время задержки стартера а то в мануале дизельный (задержка включения стартера 4сек, беек, 10сек), надо 15-20 а то в мороз свечи греют дольше 10сек
Здравствуйте, сигнализация starline 61, автомобиль поло седан, вопрос такой, в последние дни сигнализация стала срабатывать, от того что ей кажется что вскрыли одну из дверей, двери на самом деле закрыты намертво, после отключения сирены, на охрану опять не ставится, по той же причине: кажется что дверь открыта. Так же заметил странность, что при первом запуске и после начала движения, когда включаешь поворотник, начинает мигать светодиод сигналки, что дверь типа открыта. Помогите разобраться, концевики или еще что-нибудь полетело?
Сигнализацию вы ставили? Как часто проявляется, с какой переодичнастью?
Нет, ставил мастер, переодичность примерно пару раз в день.
Мое мнение:что мастер взял концевики дверей по плафону,а не подключался через диодную развязку-два диода на концевик одной двери.Лутше пересмотреть как установлена сигнализация.Поло кокого года?Там ще можно и охрану по кан поставить.
Ставил сегодня на ладу приору2 охрану.Концевики развязал диодами в ВСМ,в водительскую дверь поставил доп.привод,схему цз от сигналки собрал по Силе.Все работает.Клиент доволен.Не надо к кнопке поятся и собирать схему лишнию.Конечно лутше на Данный Авто ставить Пандору 3030 или 3050.Cmas большое спасибо за советы,помощь по установке.
К мастеру и обратитесь, некорректное подключение.
Если бы это произошло сразу после установки, но это произошло через полтора года и я хз где сейчас этот мастер, работает ли он, потому и хочу узнать где копать.
Приветствую! Проблема такая. Starline a91 установил на t4 дизель без какой либо электроники. Контроль работающего двигателя взял с генератора +. Все работало нормально где то пол года. Теперь проблема, при прокрутке стартера прерывается запуск, пытается снова завести. Может со второго раза заведется может с третьего. При отключении серого провода от + генератора, стартер крутит нормально и заводит.
Здравствуйте, хочу поставить а94 на лексус GS350 2010 года, не нашел карт монтажа,поделитесь пожалуйста если есть такая возможность
Решил проблему сам, спасибо всем. На этой машине у генератора есть вывод W и от этого вывода вместе с контактом D+ провод идет в блок предохранителей - Красный с черной полосой, подключил серый провод контроль двигателя к этому и запрограммировал как тахо. Проблема с запуском решилась.
