подскажите чем можно открыть файл скаченный с чип тюнера (серийная прошива на шевик 22YB072S ) в ней есть файл no immo не могу в комбике открыть на прошиву
  • Ответов 45
Не выкладуйте ссылки на другие ресурсы
22yb072s.rar
спасибо я уже нашел (вспомнил что на алми тож прошки были -залез посмотреть ,а оказалось то что надо) AllSmail%20(6).gifAllSmail%20(6).gifAllSmail%20(6).gif шевик странно себя ведет -думал иммо ,а нет ..не оно (насос не качает)
да там 1 кб но залить в епром не получалось...а почему так?
находил когда то схему эсуд м 7.9.7 ща не могу вспомнить где,не подскажете?
Там 1кб, епром необученый, а не прошивка.
Скачай и посмотри
нет при прокрутке не работает ,при перемычке на реле работает, видимо проблемы с управлением реле насоса
неисправность эбу? штекер с апс снят иммо чист -не работает все равно...где найти схему эсуд м 7.9.7?
саму схему тоже искал, но не нашел. в итоге все сам вызванивал(
и по насосу тоже!!! бери тестер и вызванивай по дорожке. микруху под замену. если кончно все остальное проверенно
Не выкладуйте ссылки на другие ресурсы!
а вообще на 7.9.7 можно легко проверить работоспособность насоса. просто сделать инициализацию. и все станет ясно.
при инициализации насос чуть дрыгнется и все(не работает)
значит драйвер живой!!! это точно иммо!!!! раз перемыкал релюху и насос работает
