Silya Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 давление сканматик показывает.какое напряжение должно быть на распредвалу. у меня 2.44в.
kuzyaelets Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Сигнал с датчика распредвала посмотреть осциллографом. Попробовать завести на одном из датчиков. Изменено 12 апреля, 2016 пользователем kuzyaelets
Silya Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) вот параметры.педаль газа жмешь нечего не показывает Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Silya
SOLID Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 вот параметры.педаль газа жмешь нечего не показывает Один в один с моей бедой было,жалко машину так и не осилил. Если попробовать разъем с распредвала снять?
Olegas19 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Может попробовать разьёмы датчика распредвала и датчика давления в рейле местами поменять ? Они одинаковые и часто их путают .
fixic Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 лучше как сказали выше осциллографом посмотреть
Silya Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Блок эбу рабочий прверил на другой машине.я хозяину сказал что нужно заменить Д.К.сказали заменят сами.
Chip_radist Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Делал такой газон, также не было запуска. В итоге выяснилось, что водилы меняли компрессоры как перчатки и в итоге свернули конусный ван на редуктор насоса, шестерня еле как через раз задевала об вал и дпрв через оаз видел обороты. Пришлось вскрывать переднюю плиту и менять редуктор тнвд и также саму плиту, место напротив шестерни редуктора проточило очень сильно. Думаю стоит вскрыть и проверить, либо скинуть датчик с редуктора и выставить метки по второму штифту со стороны датчика.
дмитрий46 Опубликовано 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 на личном опыте заводится и без датчика распредвала и без датчика коленвала и без обоих тоже заводиться!!!!! отслеживает по дитонации едет только дымит и обороты плохо набирает
wgor Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Полукольца когда разбивает,вал начинает вперед ходить.Коленвала не видит и не заводится.Монтировкой двинешь назад,не выжимая сцепления заводится.У Газонов беда,водилы на перекрестках сцепление выжатом держат.На тракторе проще,тут крандец полукольцам приходит.А датчик колена спереди.Видел еще корону монтировкой всю измятой,это так ее снимали,что бы сальник поменять.
Olegas19 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Так кто из Вас двоих прав то ? Один пишет не заводится без ДПКВ ..у другого заводится без ДПКВ и ДПРВ
kuzyaelets Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Заводил на одном из датчиков лично. Или ДПКВ или ДПРВ
wgor Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Без распреда заводится ,но плохо.Жестко.Синхронизацию распредвала и коленвала посмотрите,Должна быть 48,если за пределами будет плохо заводится.Проверяется по распредвалу,отворачивается датчик распредвала.Ставим по метке коленвал,палец в окошко где стоял датчик распредвала,чуем шпинек метки в норме,нет выставляем по метке.Это будет работа для мотористов.
yura_frog Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 будет и 48, механически шкивы стоят ровно,а колено в реальности ушло, у кого-то появляеться через 10т пробега у кого-то через 200т Км,. есть проблема с разбитой шпонкой на коленвале, существует 2 вида шкивов и 2 много разных прошивок под них.
Павел-Реж Опубликовано 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 27.10.2014 в 20:00, minj сказал: 27.10.2014 в 19:53, VoFFchik сказал: нет.. это может влиять? новый блок такая синхронизация устраивает, а старый нет? на заглушеном двигателе должна быть синхронизация 2 на заведенном 48 . недавно делал газон синхронизация была 32 не заводился ни в какую . запускался с раза десятого потом опять таже история . датчик распредвала вытаскивал?? механических повреждений нет ??? гайки с торца на редукторе смотрел затянуты??? Что в итоге было? Куда синхра слетела на отметку 32? Без датчика распредвала запускалась? Тоже подобный экземпляр - при вкл. зажигания синхра 2, при стартере 32, не запускается даже на эфире...
fixic Опубликовано 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 Сколько уже лет прошло, решил сейчас спросить))) там уже машину в утиль списали по ходу😂 1
