Давление великовато или манометр врет.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 350,5 тыс
  • а чек энжин светится при запуске прошивки то1 и то2 под дмрв 004 -может отсюда подойти к вопросу не запуска.
  • какая изначально стояла прошивка -иденты . с 037 тоже должно запускаться -если не мешает сильный мороз -подача топлива немного не такая -пробуй с педалью в пол запустить-те продуть цилиндры .
  • раз стояла F05 и заводилась -то подключать диагностику .F05 -под дмрв 004.. можно поменять пины в разьеме дпкв-если этот блок не запускался ранее на этой проводке. если блок не родной -то может быт
в прикрепленном файле мусор
Или РДТ типа спорт стоит, и вообще мне кажется, что там не просто поршня с проточкой...
Возможно коллега.Лучше бы ее к толковому спецу отогнать и все проверить.А потом настраивать
прошивку.
Скорее всего при считывании слил некоректно вот и не завелась на мусоре.СПАСИБО! Я 24 года в электронике тоже хаю новичков вот и вернулось будем учиться .Да при перегазовке падают оборотвы даже глохнет. Рад буду совету не пинайте написал же что учусь
Перетечки дросселя проверь.
Совет!Ремонт машин в разделе ДИАГНОСТИКА!
Здравствуйте , прошивать только начинаю ,нужен совет.
Есть машинка ваз2112 , эбу - 2112-1411020-40 ,M1V05F05 . на машинке УСТАНОВЛЕН приоровский движок (126), соотв машинку колбасит , человек ездит так уже продолжительное время. Подскажите - можно ли "полечить" такую машинку только заменой прошивки и если можно то что туда можно залить?
есть прошивка под я5 (встречал в инете) на приору-перенести калибровки в бошь и подстроить прийдется .
в принципе нужно отстроить машинку под параметры двс приоры.
Изменено пользователем тас
Да ... сижу щас читаю интернеты и прихожу к таким же умозаключениям. Спасибо за совет. Поговорю с владельцем авто. Будем посмотреть на его поведение.
Добрый день. Стоит M1V05F05. Знакомые заколебали упрекать по этому поводу. Машинка троит на горячую, тупит и т.д. Датчики за год испортил и поменял все (кроме фаз и температуры). Конечно, стало лучше. Но последнее что осталось - прошиться. Нашел серийные и пару тюнинговых прошивок, но в идеале хотел бы "M1D0T82". Возможно ее достать из недр интернета и сделать все самому (с паяльником дружу, программатор есть на работе (сервис быт. техн.)? Местные умельцы потирают руки со словами "3000р. и все поправим" - это неприемлемо, эта работа не может стоить столько.
Прошу помочь.
Может есть и лучше прошивки?
Прошу помочь.
прошиваться вам не нужно -всего то нужно найти адекватного диагноста..
помой форсы ,восстанови массы,проверь метки ,установку задающей шестерни.........- все почему то считают раз машина тупит значит нужно шить.
шить бошь нужно при одном диагнозе -это ошибка ПЗУ.
а насчет " не приемлемо" -так выпаяй и снова впаяй и после этого заведи авто.
Для начала профиль заполни
Заполнил, на сколько смог.
Поймите правильно. Я живу на крайнем севере, авто - единственный оставшийся личный транспорт. Заводится в холоде плохо, троит, выскакивает ошибка 072 (богатая смесь) - ДК подходит или подошел к концу. Я не огорчаюсь на диагностов и чип-тюнеров, понимаю что это ваш хлеб. Но когда есть все под рукой (даже цанговую кроватку нашел), почему бы не сделать самому? Просто попробовать. То, что ДК мне придется отключить - это факт. А распаять и запаять мозги - не сложно для меня. Нужна лишь адекватная прошивка и совет, иначе я не пришел бы сюда.
Ледокол, наверное, уже перекрещивается при виде таких как я :)
По теме: искомой прошивки M1D0T82 ни у кого все-таки не имеется?
такая прошивка имеется -только чем она поможет ,если привести в порядок машину ,то и не понадобится!
Третий день провожу ревизию масс. Машина в порядке, а холодный пуск и тем более автозапуск при минусе на улице - не в порядке. Богатая смесь, слава богу, ушла. Остальное осталось. Спасибо и на этом.
искомая прошивка M1D0T82 в оригинале с перемешанными адрессами-при открытии ее нет там хорошего холодного пуска.
прийдется править - то1 или т02 или сток,так как там нет тоже хорошего холодного пуска.
а вот дк отключать не стоит -ваш очистится, если ему не созданы условия для обогащения.
в обозначенной вашей прошивке f05 -должен стоять дмрв 004 -если стоит 037 -то перепрошивка нужна для стабильности пуска.
