2J74Y клонировать
Программатор хпрог 5 . тренируюсь на микросхеме из блока стеклоподъемников вольво с80. СС подобрал 100C1009 10061003. считывает до адреса FE12 потом пишет что проц не отвечает. дает считать с адреса FE18 еще 14 строк и опять девайс сайлент. нужно заменить микросхему, подскажите как правильно читать.
с 08 работаю впервые
еще баг при считывании: надо вытаскивать панель перед каждым считыванием , поставил микрик в разрыв vppR - IRQ что бы не расшатывать разъем панельки. так и должно быть и может это можно как то исправить...
спасибо
Изменено пользователем SWiTCh
Считал кусочками потом соединил получилось прикладываю. поправте если что то не правильно сделал....
full edit.bin
Считал 3 блока DDM PDM и PSM (тот который интересует) у всех концовка с адреса FE10 идентична. остался вопрос как заливать фулл в новый проц? так же кусками и что что делать с нечитаемыми областями
Другого все равно нет( . Есть кикие то хитрости при записи нового проца? не хочет работать что то ....
С этим камнем апельсин дружит нормально, или ЕТL
Ну считать то удалось. записать типа не получится? хотя он там и заявлен....
считать вам типа удалось,частями,не парьтесь с этим камнем,ЕТЛ вам в помощь с ним,давным давно тоже пытался играться X Prog-ом с этим процем,секс еще тот :emot64:
Дайте пожалуйста ссылочку где можно етл посмотреть
Дабы не плодить тем. 9S12 xprog чистую сможет записать? и какой прогер лучше
