Доброе утро всем, просто дайте внятный ответ и все сразу будет понятно
Прошу помочь, у меня Chery Tiggo Fl 2014г. какая прошивка
NBA701_NBA70103 или RPA703_RPA70301?
и второе можно ли EML 327 ver.2.1 или 1.5 прочитать версию ЭБУ и сохранить сток прошивку?
Прошивку нужно заливать согласно заводскому идентификатору.
ЕЛМ не поможет,нужен загрузчик который способен работать с эбу м7.8(чиплоадер,комбилоадер)
т.е сначала нужно определить какая версия эбу стоит м7.8 или м7.9.9 и исходя из этого выбрать из этих двух?
В вашем случае эбу м7.8.8. Идентификатор можно посмотреть сканером.Самый распространенный софт NBA701_NBA70103
Виктор скажите пожалуйста где правда? на сайте прошивки по 400 рублей, а на   http://motor-chip.ru/proshivki-china/chery/tiggo/  по 1620.
Мои прошивки можно приобрести либо на сайте мотор чип либо через меня,ко всему остальному не имею никакого отношения. Вернее имею,но косвенное,в данные помойки засылаются спецверсии прошивок(без КС,с измененным бутом и т.д) с соотв. последствиями,так сказать капелька интриги в ложке халявы))
И это,ссылки на порносайты не нужно выкладывать,их все уже видели,а санкции за это не шутошные).
Спасибо большое Виктор за развернутый ответ, я обязательно обращусь к Вам лично за приобретение прошивки к своему автомобилю.
Здравствуйте. Имею Chery Tiggo Fl, родная прошивка ЗАДОЛБАЛА, машина вообще не едит. Собираюсь ставить ГБО. Подскажите как лучше поступить, прошить бензиновую и поставить вариатор опережения зажигания, либо прошить прошивку под ГБО и ездить только на газу?
Изменено пользователем borovik.a
Здравствуйте.
Нужно залить прошивку с которой мотор будет нормально работать на обоих видах топлива.
Ну так я же-ж по этому у вас и спрашиваю, если я залью вашу прошивку под ГБО она будет ездить только на газе или на обоих видах топлива?
Предпочтительно на газе,на бензине только доехать до АГЗС.
Вот я и думаю прошить хорошую динамичную прошивку под бензин, а для газа вариатор поставить. Или вы вариатор вообще в расчет не берете? Очень было удобно с двухрежимными прошивками.
Без вариатора все прекрасно работает.Есть такая прошивка у меня.
Двухрежимная????
То-есть газовая хорошо работающая на бензине?
Таких прошивок нет. Пришлите считанный сток,сделаю.
