Всем привет.Ваз 2109 с эбу январь 5.1.1-71 блок.Суть проблемы токова:Ошибка по датчику колен вала.Меняли фишку.Машина заводится,заглушишь-опять незаводится,нет искры.Постучишь по эбу- завелась.Проводка доо блока в порядке.Грешим на сам эбу.Какую детальку менять в эбу?Покажите пожалуйста на фото.Грешу что надо пропаять контакты в эбу.Но есть еще одно но-меняешь фишку датчика колен вала и машина заводится до первого заглушения.Контакты фишки датчика колен вала пропаяны.
надо постучать по другому месту... :lamer: чините авто , в эбу не надо лезть
Был аналогичный случай в моей практике:
Захандрило на семёрке реле вентилятора. Я посоветовал клиенту сменить реле. вентилятора. Клиент вытащил все реле из гнёзд возле ЭБУ потом поставил обратно но перепутал и нерабочая релюшка встала на место бензонасоса.
Машина перестала заводиться. Долго искал в чём дело, наконец понял что что то перепутал. Снова вытащили все три релюшки возле ЭБУ и попытался вставить как было. На этот раз нерабочее реле встало в гнездо главного реле, естественно пропало питание на ЭБУ. Машина снова не заводится да ещё и желтая лампочка пропала. После менял местами насосное и главнре реле. Снова облом. Затем переставил между собой двае рабочих релюшки. Полный Атас.
Я стоял рядом наблюдая весь этот цирк, напоминающий игру в напёрстки и думал:
- везёт же людям.
Похоже у вас что то подобное.
Вы мне скажите пожалуйста какая деталька в эбу отвечает за колен вал.
Пробуй с толкача завести,бывает стартер помехи создает.
Датчик коленвала заменил?
Чего ты сразу череп вскрывать собрался? посмотри шкив К,В. проверь реле замена мест не годится. проверь проводку. ну и сколько ом на ДПКВ?
Было подобное на таком же ЭБУ. Сточил ДПКВ, чтобы уменьшить зазор от датчика до задающего диска. Выставил зазор около 0,5мм. Стал заводиться практически каждый раз, но раз через 5, мог не завестись. Со второго раза заводился........ Так и ушла на продажу..... И ещё, ДПКВ бери с продолговатым сердечником. С круглым сердечником работает хуже.
Изменено пользователем Ларёк
В теме автоэлектроники есть тема по ремонту ЭБУ,там есть фотки с описанием,поиск рулит
Если лень искать, то отвечу. Сигнал с ДПКВ идет на МС-33199 но не факт что дело в ней,проверь провода у колодки,бывает он отлетает, разбери колодку и проверь
пускай пропаяет, мож потом ваще не заведётся,купит новый блок поставит а проблемма останется тогда дальше пойдём
MC33199--к-линия,ДПКВ на LM1815
Изменено пользователем vladgl
Когда стучишь по блоку и что то меняется, это могут быть конденсаторы, реже микросхемы или непропайка контактов и пистонов. Обширное поле для поиска.
Попробуйте дать на вход ДПКВ сигнал с генератора импульсов 60-2, и посмотреть что изменится.
Разобрали сегодня эбу.в зади плааты все контакты в лаке,дорожки в лаке- лак грелся и тек по плате.буду думать как счистить лак.
Вы что, первый раз ЭБУ разобрали??? Его не надо счищать!!!! Он так с завода налит .....
Там лак в зади весь нагретый,контакты все в тол о слое лаке.лак стекал на заднию крышку.эбу сильно грелось.
При перепайке микросхем , использую " СМЫВКА старой краски" в аэрозольном балончике, или 646 растворитель (после нанесения-подождать 2...3 минуты и счищаю зубной щёткой)
Как у вас засохший лак стекает?Сейчас специально достал старый ЭБУ,нагрел феном до 400гр.,лак начал осыпаться с платы.
Действительно тупанул,перед этим как раз ковырялся с этой микрухой вот и засела в памяти.
