max360 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Авто утопленник.Сильно пострадали панель приборов , BCM .После промывки и просушки панель на диагностику выходит - ошибка B1681. Проводка проверена. Усилитель антенны иммо без следов воды - накачки нет. EEPROM в панели 93с66 прочитана- ключ на месте (проверил tango).Приборка EA EG21B. Если поменять прибору с таким же номером достаточно будет перенести содержимое eeprom? BCM EG23 67560 B глючит по страшному Если менять bcm - привязка требуется или есть альтернативный вариант? idisа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 BCM по моему не причем,ключи в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 BCM походу тоже менять придётся- поэтому спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 А стоп извиняюсь в приборке только ID63,а у вас еще и смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Обычный замок зажигания, ключ с нарезкой, но система entry smart походу есть за неё вроде отвечает блок за бардачком, но я считаю на запуск ключом bcm и smart entry не должны влиять. Если не прав поправьте. Через bcm идёт can и если его отключить пропадает связь с блоками, а так pcm.коробка, панель приборов, подушки, абс диагностируются. bcm выходит на диагностику с кучей ошибок ( после откл и вкл акб ). но после манипуляций с концевиком двери водителя или кнопки цз теряет связь до следующего откл\вкл акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
