На 433... с копейками излучает , мерил супер мега чинским девайсом ( взял у товарища из ГРС ) , нащёт проверить антенну , проверил , всё в норме , и накачку принимает , а вот отвечать на запрос не хочет , почитал , поизучал науку разную , оказывается и не должен он отвечать и вообще как-то реагировать не на свой индивидуальный запрос . (это по НЧ ) , при опросе даже хоть AD-900 , накачка принимается , выпрямляется , и в кондёхе накопляется (это внутри смарта , было время поковырялся) , в машине вобщем уже не на угад , а по схемам , и по соотв. ошибкам и данным и пришли к выводу что именно смарт не родной , будем значит теперь дальше двигаться в этом направлении .
Проверил , при нажатии на кнопку старт\стом излучает ещё как ! , измерял всё тем-же девайсом . Чёт типа вот этого , только чинский http://doza.net.ua/p...oods_dt1130.htm
по нч он реагирует и отвечает там в ключе три нч антенны так вот по одной из них может работать а режиме транспондера для этого и в кнопе и есть коил
)) по накачке можно определить разговаривает аль нет с транспондером
Изменено пользователем www23
  • Ответов 44
Меня вот одно смущает.Почему авто никак не реагирует на не адекватный ключ.
Ведь любой SMART информирует об отсутствии ключа.
Тут очень по симптомам похоже на TOYOTA при сносе Sertifikation.
Что то не исправно
Да я кстати тоже предположил что возможно смарт каким-то образом повреждён , но потихоньку ,помаленьку стал допетривать чё и как там работает , в кратце короче так : берём к примеру тангу , выбираем определить тип транса , и в этот момент танга даёт накачку для транса и переходит в режим READ , но тут немного другая ситуация , дело в том , что смарт этот уже прописан на какой-то ниссан , и залочен , и так уж он устроен с некоторого времени , что для того чтоб ответить на запрос , он должен принять именно СВОЙ , запрос !!! , вот в чём дело ! , авторизированный запрос ., а так как он не авторизирован в данной машине , и тем более в танге или любой другой читалке , то логика системы соответственно не реагирует на "Помехи " , да , именно так их воспринимает Smart при попытке вычитать с него информацию , либо ошибочно пытаясь применить его к другому NATS .
Что то не исправно
Авто не реагирует , так как не видит свой АВТОРИЗОВАННЫЙ смарт , хотя да , меня это тоже немного озадачило , сейчас гигабайты информации улягутся в свои ячейки в башке , и дальше видно будет , всё равно у этой машины судьба -либо мы (больше не нашлось в стране экстремалов ) , либо под пресс !
При исправном Smart авто должно давать сообщение.Ключ не опознан.У вас этого не происходит.И наплевать какой там ключ попал в зону действия.
И без ключа вы ничего не сделаете.Возможно при прописке только сканер поможет.
Система напоминает не Intillejent а Smart
Да , вот сейчас как раз этим и занимаемся , смысле оборудуемся нужными приборами , так что ребят , пока тайм аут возьму-ка , соберём необходимое оборудование и тогда уже дальше , ну чтоб не на кофейной гуще как говорится гадать .
