Доброго времени суток, есть адаптер KKL K-Line VAG COM 409 USB FT232RL, операционная система Windows8. 2 меясяца назад при первом подключении адаптера установил дрова с сайта http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm, версия драйвера вроде бы была 2.10.00. После его установки адаптер стал виден как COM2 и в свойствах адаптера был пункт с параметрами порта - номер порта, скорость передачи и т.д. На этих настройках и драйверах я удачно диагностировал и прошивал мозги. Но на днях адаптер при подключении стал светится как СОМ5 и в свойствах порта пропал пункт настроек, нельзя изменить номер компорта и скорости. Так же изменились драйвера (указаны на фото). При попытке изменить драйвера на другие (автоматически или вручную) пишет что драйвера не нуждаются в обновлении. И соответственно таким кабелем у меня не получается ни к чему подключиться. Выложите пжл драйвера для такого кабеля, может я не то устанавливал? И почему винда изменила самостоятельно драйвера, есть идеи?
На сайте FTDI есть утилита для удаления драйверов. Сначала удалить ей все старые драйвера и установить свежие.
У меня с английским плохо, не могли бы Вы скинуть ссылку, или подсказать где именно на этом сайте находиться ссылка на скачивание этой программы.
В папке с драйверами должен быть файл с названием типа uninstall, с перечеркнутым красным крестом, его и кликайте.
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FTClean
Если действительно горят адаптеры, то тут значит большое различие в напруге питания адаптера и источника питания. На какую напругу расчитан адаптер? Сколько выдает источник (я так понимаю - комп, а это значит 12 В), и кроме них надо проверить согласование напряжения на остальных соединениях адаптера и компа, может по сигнальным проводам высокая напруга.
вобщем от новых дров у тебя слетят vid pid. Это ФТДИ борется так с левыми чипами, которые потделывают китацы. Ставье дрова постарее. 2.06 и 2.08 вроде не портят.
сам долго не мог понять, почему не пашит, пока не поставил старые дрова и не восстановил вид и пид мпрогом
Тоже была проблема с дровами .Утилита от FTDI на WIN7 почистить всё не смогла . В безопасном режиме тоталом нашёл и утёр все **.inf от FTDI. Причём некоторые удалились только после смены атрибутов файлов.(защищены были )
