B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Доброго дня! машина приехала акпп в аварийном режиме. диагностировал ошибка в эбу показала p2102. проверил по схема вроде все в норме, проверил питание 1,3 пине масса, 4,5,6 пине 5 вольт. на 2 пине не че нет, в мичелле 1 пин это м-, 2 пин м+. М- 1 пин есть масса. М+ что должен быт.
romario-1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Сейчас народ полезет смотреть что за ошибка 2102. Гадать кокай стоит автомат, с каким блоком и в каком месте вы нашли пины 4,5,6 и прочие. Нужно как то поконкретнее писать.
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) ок. моя ошибка.. эти пины котрый я гписал на ДЗ. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем B1ack7wan
romario-1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Тогда возможно что м- это мотор редуктора заслонки масса а м+ это мотор редуктора заслонки плюс, для электродросселя с подпружиненой заслонкой.
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 что может быть мотроник сдох?
unik Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Нет там никакого" +".Там ШИМ с ЕСМ идёт. Сами подумайте как можно плавно управлять открытием заслонки. Пред проверяйте на БДЗ.Там свой стоит Изменено 11 ноября, 2014 пользователем unik
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) извените что такое БДЗ ДЗ это дросел заслонка Б?? Изменено 11 ноября, 2014 пользователем B1ack7wan
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 но Блок Дрос Заслонка новый вроде старый тоже так был
romario-1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Нет там никакого" +".Там ШИМ с ЕСМ идёт. При чем тут шим? Это полярность двигателя. извените что такое БДЗ А БДЗ это видно большая ДЗ
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) БДЗ----Разобрался Изменено 11 ноября, 2014 пользователем B1ack7wan
unik Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 При чем тут шим? Это полярность двигателя. А БДЗ это видно большая ДЗ Какая полярность. Там прямоугольники идут. Думаю другие поняли про что речь. БДЗ это серво заслонка с датчиками Холла
romario-1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Ну, у вас большие познания в электронике, вам видней.
Дмитрий Иванович Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 У Toyоta частенько ставится предохранитель на секцию блока управления двигателем которая отвечает за управление электрической дроссельной заслонкой. Смотрите схему. Проверяйте предохранители. Бывает внутрисхемный обрыв питания драйвера мотора заслонки. Бывает износ щеток мотора дроссельной заслонки.
B1ack7wan Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) забыл добавит ДЗ новый поставил клиент. предики все смотрел вроде нет не исправныйх) Изменено 11 ноября, 2014 пользователем B1ack7wan
batek Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Доброго дня! машина приехала акпп в аварийном режиме. диагностировал ошибка в эбу показала p2102. проверил по схема вроде все в норме, проверил питание 1,3 пине масса, 4,5,6 пине 5 вольт. на 2 пине не че нет, в мичелле 1 пин это м-, 2 пин м+. М- 1 пин есть масса. М+ что должен быт. А автодаты у вас нет? Там есть распиновка ДЗ. 2пин-Ignition ON--11-14 V А автодаты у вас нет? Там есть распиновка ДЗ. 2пин-Ignition ON--11-14 V Недавно ковырял такую, эбу пришлось менять
B1ack7wan Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) сморел авто дату и митчелл, более достоверный митчелл совпадала на 100%. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем B1ack7wan
unik Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Ваш код DTC говорит о не исправном участке БДЗ ДО ЕСМ.По простому обрыв. На ЕСМ приходит + с преда ETCS
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Ваш код DTC говорит о не исправном участке БДЗ ДО ЕСМ.По простому обрыв. На ЕСМ приходит + с преда Вот и я про тот же предохранитель говорю ETCS. Проверить что действительно плюс доходит до разьема блока управления
B1ack7wan Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 вот о том что по мичелу я все прозвонил. ETCS что это где она? если возможность есть покажите по схеме
B1ack7wan Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Опубликовано 13 ноября, 2014 ETCS нашел блин скорей все дело в блоке. вот с фоткол. какой драйвер отвечает на ДЗ????
