njqjnf Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Ребят подскажите может у кого есть точки подключения на кашкай 2014 г максимальной комплектации с кнопкой старт-стоп,если какие нибудь нюансы какой обходчик установить?буду устанавливать старлайн B94.Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 водт здесьд смотри http://www.ultrastar.ru/6304/6516 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123915&p=1215676#post1215676 http://www.carhelp.i...676#post1215676 Там в кашкае по КАН замечательно http://can.starline.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njqjnf Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 водт здесьд смотри http://www.ultrastar.ru/6304/6516 там с кнопкой старт стоп Ребят а как вот сделать на старлайне в94? Для корректного завершения режимов автозапуска, а также резервирования автозапуска (для NISSAN Qashqai 2014 МКПП ), «Pit-Stop» и «Турбо», следует также сымитировать открывание водительской двери автомобиля при завершении этих режимов. Для этого подключаем доп. канал 1 - белый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logiocar 3, на провод датчика водительской двери – голубой провод, контакт 17 зелёного разъёма блока BCM (См. рис 8). При этом функция 3-6 - назначение доп. каналов 1 и 2 - установлена в значение 2 – доп. каналы работают под управлением встроенного CAN модуля. Доп. канал 1 сработает (учтено в прошивке) при завершении автоматических режимов на 0,5 секунды, имитируя открывание водительской двери и вынос чип-ключа, расположенного в обходчике, из салона автомобиля, что обеспечивает выключение электрических цепей автомобиля и «засыпание» CAN шины. При срабатывании доп. канала 1 статус концевиков дверей по CAN шине на время срабатывания корректно блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njqjnf Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Что сложного? Гибкий канал на провод вод.двери...Как ? Для примера посмотри карту на ФФ3... там есть все,только реле для кашкай не надь спасибо с этим разобрался,а не подскажеш как с имитировать просто первое вкл зажигание чтоб ключь машина увидела? просто эти таблицы мне пока плохо даются с гибкими каналами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Т.е. разбудить авто? А если перед запуском закрыть двери? на катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njqjnf Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Т.е. разбудить авто? А если перед запуском закрыть двери? на катит? я имел ввиду вот это.Модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2 с помещённым внутрь чипом запитываем по следующей схеме: красный провод BP-2 - от постоянного источника +12В, чёрный провод BP-2 - от доп. канала 2, фиолетовый/белый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logiocar 3. Для работы доп. канала 2 по алгоритму управления модулем обхода иммобилайзера установить функцию 3-6=2. Сигнал на выходе доп. канала появляется за 1 сек. до включения зажигания. В случае неуспешной первой попытки дистанционного запуска сигнал на выходе доп. канала 2 пропадает сразу после выключения выхода "зажигание" на блоке сигнализации ~ на 1 сек., и вновь появляется ~ за 0,5 сек. до повторного включения выхода "зажигание" на блоке сигнализации во второй попытке автозапуска. Аналогично доп. канал 2 работает в случае необходимости третьей попытки автозапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Так на розовом минус на сек раньше появляется.. А если что еще канал к розовому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njqjnf Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Так на розовом минус на сек раньше появляется.. А если что еще канал к розовому... Романыч спасибо за ответы реально выручил )))) на следующей неделе буду устанавливать отпишусь как установлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
