ovs Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Можно и не покупать, но стоимость работы соизмерима со стоимостью новых.
golova Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Опубликовано 21 ноября, 2014 Снял бодик думаю попробую регион сменить по аналогии с предыдущем кузовом - а там еепром и след простыл
golova Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Опубликовано 7 декабря, 2014 Приехали новые smart ecu и id code прописали ключ потом синхра и тачка на ногах .Тему можно закрыть .
privatzen Опубликовано 7 декабря, 2014 Опубликовано 7 декабря, 2014 А, что за процы в блоках : Body, Smart, ID ?
golova Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Опубликовано 9 декабря, 2014 А, что за процы в блоках : Body, Smart, ID ? smart key
Роман_77__ Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Коллеги привет! Подниму темку. Имею утопленника по сабжу. По итогу на блоке от проца отгнила нога - донор есть. Не известно ли что с процом? Читать писать чем его можно? В личку если не против. Спасибо!
homer111 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Читать писать кастомный NEC? Вы прикалываетесь? Его для того и заказали, чтобы в него не лазали))
Роман_77__ Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 понятно..... значит придется пробовать трансплантацию делать с наращиванием ноги.
denintel Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь имеется Highlander 2012 года полная утеря смарт кей можно будет прописать смарт кей с первым пейджем D4? Просто машина далеко нужно подготовиться.
denintel Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 У меня D4 80bit неужели не получится прописать?
homer111 Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 D4 40бит. И эти ключи были с нелоченым конфигом (Р30). Посему его можно переключить на 80 бит, но естественно для тоеты это не поможет, ибо криптокей там вписан 40бит и 80 он не станет. Ищи правильный кей да пиши, в 12-м году там все по старому, 93С86.
ovs Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 У меня D4 80bit неужели не получится прописать? Руками прописать можно, будет все (кейлесс и кнопки) работать за исключением RFID.
ovs Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 нет, не поможет. Тут нужен либо танго либо SProg, либо руки.
Роман_77__ Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 понятно..... значит придется пробовать трансплантацию делать с наращиванием ноги. Как то вот так потрудился
