sergmsn Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Состояние звезд ГРМ смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Снимай верхнюю крышку да померь метки А вообще, замена ГРМ комплектом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipomaster Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо. проверь дпкв при горяречей и холодном двиготеле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Если был датчик коленвала , он бы и выдавал на него ошибку . Мое мнение регулят фаз грм!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Уровень,и давление масла тоже не мешало бы проверить.А так,замена цепи,натяжителя,успокоителя,фазорегулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergmsn Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Цепь,натяжитель заменены,ждем опору распредвалов с сеткой и клапаном,по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Опору заменишь ,ошибка должна уйти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
