maxcto Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Добрый день! Подскажите кто сталкивался с адаптацией руля на VAG группе при помощи макси дас. При входе в ошибки АБС, выбираю адаптацию, система предлагает ввести код от 1 до 255. Что это за код, или это номер датчика? Машинка 2012 года. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем maxcto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 это номер групп блоков сканер этот дорогой понт не более растроился что купил у меня макси сис про не берите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Все эти максидазы лаунчи автокомы-одно и то же гавно недопиленое ,ну по крайней мере в делфи-автоком подсказки идут, ЗЫ адаптация 85 того, должна быть в 2Н, как в туареге новом 7Р в 16 блоке, а не в 03 -МК25А Steering Angle Sensor (G85) Calibration [select] [16 - Steering Wheel] Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °). [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 3 should say "OK". [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±1.5 ° [Done, Go Back] Notes: To confirm the status of the G85 calibration see MVB group 032. If the basic setting group results in an error message verify the live G85 reading is ±1.5 °. Readings such as 359° would indicate the slip ring is mechanically out one full turn. The slip ring is the 16-Steering Wheel Electronics module. If the vehicle deployed Airbag(s) and the slip ring was replaced make sure the module is long coded using VCDS. Изменено 21 ноября, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcto Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Все эти максидазы лаунчи автокомы-одно и то же гавно недопиленое ,ну по крайней мере в делфи-автоком подсказки идут, ЗЫ адаптация 85 того, должна быть в 2Н, как в туареге новом 7Р в 16 блоке, а не в 03 -МК25А Макси даса хватает в плане сканера, я бы сказал очень даже, редко что то не можем посмотреть, или затереть, НО с адаптацией херовенько все в нем поставлено. Сегодня пытался зайти в хоть какието группы, попал в пару штук до 100, дальше не стал. В адаптация ему не по зубам... А каким сканом вы смотрите? Изменено 21 ноября, 2014 пользователем maxcto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 На многих WV достаточно просто немного прокатиться и руль сам адаптируется. Смотреть лучше вагкомом. Нравиться еще KTS-ом там нет этих каналов. Просто адаптация и подсказки поверните руль в право более 15градусов в лево потом прямо. Нажмите Esc для завершения. Не все конечно может по ваг но многое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcto Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 На многих WV достаточно просто немного прокатиться и руль сам адаптируется. Смотреть лучше вагкомом. Нравиться еще KTS-ом там нет этих каналов. Просто адаптация и подсказки поверните руль в право более 15градусов в лево потом прямо. Нажмите Esc для завершения. Не все конечно может по ваг но многое. Да уж всем сто накатались, руль накрутились и т.д. ))) Надо делать васей и тому подобными ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 найди там basic settings, там должно быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Все эти максидазы лаунчи автокомы-одно и то же гавно недопиленое ,ну по крайней мере в делфи-автоком подсказки идут, ЗЫ адаптация 85 того, должна быть в 2Н, как в туареге новом 7Р в 16 блоке, а не в 03 -МК25А ну чего распинаешься?обладатели этих гаджетов тебе не верят,у них в руках вольшебная палочка,вот к ней бы ещё и мозгочков,тогда да бы что то можно было делать.А так смех и грех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ну дык форум люди попутали, здесь подтиратели не ценятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 тебе сканер подсказки пишет-так и делай!!!,если с английским не дружиш-переводи и все сделаеш!!!!что заслонки-что коробки что рули-на вагах все адаптируется максидасом!!!делал и не раз!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxcto Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Не мог попасть в блок 3 и 16, какой уж тут английский, возможно надо обновиться... не обновляли месяца 4-5... цена вопроса 30 тыров!!! Проще этот продать да новый взять ) тебе сканер подсказки пишет-так и делай!!!,если с английским не дружиш-переводи и все сделаеш!!!!что заслонки-что коробки что рули-на вагах все адаптируется максидасом!!!делал и не раз!!!! Не попадает в блок и все, пишет но саппорт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
