ставил запуск на сонату 2005 г.в после подключения блока обходчика иммо машина не заводится вернул всё как было ,всё ровно не заводится ( по диагностике ошибка нет связи с иммо ) G4GP
Изменено пользователем bmwti
И подсказать прям некому
вот также и ставил и после этого не с ключа ни с запуска не заводится это моя не первая соната до этого проблем никогда небыло
Обходчик сам делал, или покупной?Покупные бывают с 2 контактами рэле, ( только на замок петлю вешать).Если и с родного нет запуска значит обрыв катушки.Проверь внимательно подключение реле.
обходчик покупной ,катушка целая,даже если блок обхода демонтировать тачка молчит и не заводится,ошибка нет связи с иммо,хрен с ней еслиб на антенну иммо жаловалась ,а она нет связи с иммо пишет сцуко(((
Я ставлю в разрыв кольца, все ровно.Как Вы ставите?
я уже замаялся отстригать подобные подключения, ставте кольца
)) кольцо иногда неконаить(
мотай катушку, я всегда изготавливал самодельные обходчики- работали безотказно
советы конечно хорошие но есть у кого мысли как завести авто? и бывало ли что после установки обходчика глючил иммо?
разъем где то не дощелкнул или загнул пин в разъеме проверяй проводку от блока имо до рсм , а также питание на блоке имо Изменено пользователем motodor12
ок завтро отпишусь
обходчик пропаяй! зоводской дефект фсех обходчиков
Что вы непонятливые такие, человек пишет, что в штатном режиме авто не заводится, а вы про обходчики. Проверка электрики иммо, больше нет мыслей.
Изменено пользователем maikl72
Если два ключа будут подставляться в иммо, тоже будет незапуск.Беда именно с обходчиком.А на счет разрыва штатной рамки, проблем никогда не было если нормально все делать.
я же пишу что машина не заводится совсем , проблем у самого ни разу с сонатами не было, сейчас жду человека он иммо занимается отпишусь что будет далее ,я чуствую что будет чего нибудь интересное))
приходил человек с абрикосом проблему не решил нет связи с иммо,пизец полный(
произошел казус!!! не знаю как ,но получается каким то образом привязал коня блок иммо, есть вариант отправить кому нибудь эбу чтоб сделали иммо оф?
Там нормально можно все сделать.Питание на АКБ померять, на иммо, считать ипром 56.Что ж сразу рубить то.
ну дык я то этого делать не умею в понедельник товарисч возьмётсо сказал что сделает как коллега коллеге за сносную сумму денег))
