XPROG-M v5.5.1
спасибо большое все работает ! прошил оранжом 5
  • Ответов 711
  • Просмотры 279,3 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
Перепрошивал через лпт порт без адаптеров понипрогом.
Пока всё запускается.Обновился до 5,51. В работе не пробовал.
А если xprog 5.50 можно через софт обновить,или все равно атмегу шить?
Изменено пользователем masek
лучше шить, хотя попробуй хуже не будет
Авторизации не слетят?
Ничего не слетит а только добавится! Я свой шил с 5.45 версии софта.
То есть проц шить надо если с 5.0 хочешь обновить?Или я что то не понимаю?
Спасибо :-)
ну и разжую если непонятно как шить через икспрог другой икспрог. Читаем допустим икспрог 5,0 сохраняем считанные флэш, eeprom и файл конфигурации.
Потом в икспроге которым шьем выбираем Новый проект, указывает файл 5,51 прошивки flash eeprom считанный файл конфигурации (!!важно) в конфигах уже все лок биты и прочая хрень указана как надо)
подпаиваемся к пятакам икспрога около АТМЕГА64А согласно рисунку (инструкции к прошивке) жмем WRITE , соглашаемся с записью. Прошиваемся минуты 2. Потом ОТПАИВАЕМ провода (! важно это сделать)
Устанавливаем(или проверяем версию) АДОБЕ РИАДЕР 10 (не ниже не выше версией .
Запускаем софт. Жмем в верхнем меню UPDATE , затем соглашаемся на обновление ОК
ждем минуту.
Всё. В меню help -hardware info видим 3 зеленые кружка с авторизациями. Если кружки красные- повторить все заново .
еще в папке с софтом в свойствах файла configurations.xml поставить галочку Только для чтения. В противном случае при подключенном интернете прогер выходит в интернет и Дариус вам шлет огромную вафлю в ваш программатор. После этого прогер не включается и выдает всякие ошибки после запуска
Потом ОТПАИВАЕМ провода (! важно это сделать) Очень важно ))))!!!
Всех приветствую. Пытаясь познать тему прошивки хпрога остаются не проясненные вопросы. Например, должен ведь быть режим прошивки bootloder, кое кто отписывался что именно так зашивал атмегу (но очень не многие). Может ли быть так.
Парни, объясните пожалуйста, купил клон x-prog m 551 с привязкой софта к компу. Привязал, а не пойму - зачем так делают если во фри лежит софт? И второй вопрос - где берут калькулятор для генерации, может лежит где, хотел иметь его под рукой, на всякий пожарный.
Изменено пользователем Jonny_D
увы но ни где не лежит :emot64:
то что во фри ----- половина интерестного не работает
Изменено пользователем serg2000
что именно? так для интереса.... что смог проверил и проблемм не заметил.
Не уверен что даже на привязанном софте, именно 5.5.1 стабильная работа. Про вашу версию 5.5.5 не в курсе.
Обновляться и при этом получить те же яйца , как то не айс.
ВСе процы которые капризно себя ведут , в частности из новых я вам ранее перечислил..
Старые моти в счет не беру.. :18_1_35:
Изменено пользователем pashustic
Ребят, у кого полный хелп есть по Xprog 5.51?
Внутри софта вкладка help Docs
Понял, спасибо. Еще вопрос возник - подключаете ли вы питание к Xprog?
Или хватает питания USB? Просто в комплекте не оказалось блока питания...
внешнее питание нужно если подключать к com-порту, для USB не нужен.
