Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
ALEX
Пишешь то,что считал?
Нет, хочу залить сток считанный Кессом и обрезанный вручную до правильного размера.
  • Ответов 290
Так екуфлешер сравнивает контрольки,если контрольки совпадают,он не будет писать
FIRMWARE CHECKSUM IDENTICAL ECU CHECKSUM, WRITING ECU IS NOT REQUIRED. Ошибка,случайно,не такая?
Изменено пользователем ypiter
А то что флешер сам считал пишет?
Делал на базе готовой, в HEXе сравнил и перенес калибровки
Подскажите, пожалуйста, адрес калибровок? Кроме них, ничего переносить не надо?
Ну вообще она слетает и после записи Кессом, а здесь калибровка руля слетает, но прошивка не пишется.
Можно подробнее, что куда слетает и как востанавливается?
Вот ошибка:
Firmware write failed
C контрольками все в норме.
А может, не пишет из-за того, что у тебя в наименованиях директорий на пути к файлу с прошивкой кириллица имеется - "прошивки", "мои" ? Попробуй без кириллицы путь к файлу.
Слетает калибровка руля, и горит лампочка курсовой стабилизации.
Нужно немного проехаться, чтобы откалибровалось, потом заглушить авто, и все.
1 драйвер лучше использовать от Алекса
2 Ключ обновляли?
1. вот с драйвером поиграть еще хочу, поскольку использовал тот, что стоит;
2. ключ обновлял, но имхо если бы проблема была в этом, то я бы даже прочитать не смог авто.
Автомобиль Hover_H5 DCM3.7 чтение эбу шесть минут, запись около минуты. Ни форуснки ни синхра не слетают. Если авто ранее программировалось К-таг, запись не идет, но прошивка из эбу вычитывается.
DCM-37.doc
gret-box бета-тестер нового модуля?
так точно
Это хорошо! Значит скоро можно будет приобрести этот модуль. :post-7:
Вот и у меня ранее авто Captiva 2.2 писалось Кессом, и запись не идет, хотя прошивку отдает.
Изменено пользователем FinShark
Вот это прикол от макаронников. Надеюсь автор загрузчика что нить придумает.
