Ставил кто CAN-подмотку на BMW X5 E70 2007 года ??? Найти и вывести моторную кан шину в диагностический разьём не проблема. Правда по недоступности и неудобства подключения это просто ж...па в сравнение с ВАГАМИ, мерсами и даже BMW-F серии. Проблема в том что прибор видит авто и настраивается и вроде как показывает что должно мотать но одометр стоит наместе даже на заведённую. Если пробуешь на ней с посылками через БМВ Е65 тоже самое но когда трогаешься стрела спидометра ложится за 260 км/ч но одометр всё равно на месте. Коллеги что может быть ? Может такое быть если имеется активная ошибка парковочного тормоза ?
Трасса то есть? На месте, разгон?
Есть чем трассу то снять? Толку от готового может быть не много.
Трассу снять пока нечем но скоро будет. На это авто не успею взять.. Кстати может что то порекомендуете конкретное для снятия трассы ?
can.web-box.ru/devices/canhack/
И чел там адекватный, на вопросы отвечает если что.
Изменено пользователем ZVUK
более толковая вещь http://can.marathon.ru/page/devices/canbus-usb двухканальный CAN адаптер
http://www.mcutool.ru/products/connectivity/slusb/slusbcan.aspx
Пользуюсь таким, ценник поднялся, брал дешевле. Не реклама. Полностью устраивает, но интервал передачи из программы не поддерживает минимальное время отсылки.
Не обязательно на моторную подключать, можно на ту что в щиток приходит (витаяя пара зел-кор/зел).
Интересно может поедет на моей моталке если шину взять за щитком. Спасибо за ссылки на приборы, теперь сиди и голову ломай какой купить из двух крайних. Хоть оба бери..
Но ценник разница в два раза почемуто. Хоть оба бери.. и КАН хакер тоже
плюс адаптера Марафон 2CAN (двухканальный), лог файлы в отличие от кх без пропущеных кадров делает, можно выставить интервал отправки.
если приложение каждый кадр по USB отсылает отдельно, а не пакетом, минимальный интервал 1мс это ограничение интерфейса USB2.0
http://avtokey.com.ua/2can.html
Я таким пользуюсь, устраивает полностью.
тестирование адаптера потоком в 200 кадров в скунду (5мс), на бмв или ауди поток в десять раз плотнее в моторной шине, вопрос осилит ли девайс поток в 3000 кадров в сек!!!
Не могу найти на него адаптер 2CAN . Ткните пожалуйста носом на ссылку
более толковая вещь двухканальный CAN адаптер
Поток данных будет сохраняться в отдельных 2 окнах или будет слит в один файл с привязкой к времянке ?
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК --- CAN filter ?
В программе есть специальная закладка, которая позволяет настроить параметры фильтра по желанию с пропусканием или блокировкой избранных сообщений, или замене одних сообщений на другие....в соответствующем окне программы вы сами можете указать по какому алгоритму устройство будет работать ?
Не очень простой и не очень удобный интерфейс у марафона и не вижу что бы поток данных мог сохраняться в двух отдельных окнах
Изменено пользователем Василич 123
Каналы не зависимы, настраиваются и открываются в разных окнах, лог файлы разумеется тоже разные с таимштампом.
Касаемо фильтра знакомьтесь с библиотекой, такое возможно. Но c временными ограничениями CAN1->USB->SW->USB->CAN2
