Привет.Ребят.Вопрос по Что за Eeprom стоит в панели приборов на Шкода Октавия Ресталинг 2009 года 1.4 Турбо,Акпп ?Пробег толко в панели в eeprom сматывать или?
Таха говорит:
Car type: Skoda Oktavia2 - 93c86
The mileage is stored in the next lines:
05A0: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx F3 CA E7 95 CF
05B0: 2B 9E 57 3C AF 79 5E F2 BC E5 79 CA F3 95 E7 2B
05C0: CF 57 9E AF 3C 5E 79 BC F2 79 E5 xx xx xx xx xx
all shown bytes is a mileage
или...Micronas+24C32 Изменено пользователем germetosichek
ЕЕпром будет однозначно мало.....
EEprom буду выпаивать и в программатор.
А почему?где то еще пробег кроме Eeprom хранится?
Храница. В процике.....
Таха говорит:
Это справедливо для Octavia 2 до 2006 года.
А после 6 года тогда в процесоре?
Как я понял значит не в EEprone пробег а в Процессоре хранится?
А какой там тогда процессор?
Поиск не пробовали использовать? Вообще-то Вам уже дали все подсказки, и даже больше чем надо.
Опять стимулирование лентяев происходит. Теперь неделя уйдёт на расспросы того, как пробег в процессоре связан с пробегом в EEPROM, потом будет неделя расспросов, "каким шнурком" можно откорректировать пробег. А реально всё в поиске находится за считанные минуты. Если не лениться.
Как я понял по вашем словам:если смотать только Eeprom-Авто не заведется или неправильно пробег смотается?
я смотрю вы не в теме (2009 и старая 1-ая Шкода может быть - Тур) - какой проц - разберите и нам скажите, далее решим что делать.
Вообщето eeprom не сматывается...... это не шнур на катушке. Воспользуйтель поиском. А лучше бросьте эту затею....
Ребят.не ругайтесь.машина друга.она рейсталинг.я так понимаю там кан шина.просто большенство сматывал панели-выпаивал 8 ногую память и считывал программатором.програматор х-прог.
Такое впечатление, что вы просто тролите форумчан. Если хотите адекватных ответов. то надо и самому немного пошевелиться. "машина друга.она рейсталинг."-мне например это ни о чем не говорит. Если вы даже номера панели не можете выложить. бросьте эту затею, х-прогом ее не сделать......
X Prog-ом сделать то можно(только смысл париться),но если опыта нет поднимать ноги на Микронасе(а его точно нет),то процент увала панели равен 100%...хотя в любом случае увал панели с таким опытом равен 100%
А кто сказал . что там микронас? а если уже нек?
