СМ кан вкладкой поднимает на ура согласен на все 100.
  • Ответов 110
  • Просмотры 14,7 тыс
Писал позавчера 17.9.7 нива чиплодырем по обд.Версия программы 2.18.3 реестр загружал,правда писал J2534 чипсофт.В настройках скорости 38400.Подключался на столе,связь рвалась 2 раза на 80 и 90% записи.Скидывал питание на 30 секунд и снова запись.После второго сбоя(ошибка при работе с J2534 код 7) отключил шнур юсб и поставил переходник юсб тип А-тип В,скорость порта 57600.Фулл за 10 минут.
где такая версия лежит -на офф сайте только 2 .18.2
есть такая версия в чиплойдере 2.18.3 она тестовая.
приоры лью чипсофтом 2.18.2 через дырку , уазы в принципе тоже ..... Но на уазах всегда читаю сток .... блок сверлю в бсл считываю епром и флеш..... Потом с тюненного софта пересыпаю калибры в сток ...После сохранения лью по obd ...докатку софта заливаю уже по obd хоть 10 раз ни одного завала ....
Кто слышал !!!! Что за тема онлайн Ме1797 ???
и где она лежит !
По поводу СМ кан.Хоть и хаят его все подряд,но прошив им блоков 50(один 17.9.7) и ни разу не привалив блок,я решил - с «нашими» блоками буду работать только им.Иногда долго,согласен,но всегда безопасно.Рекомендую.
Зачем вычитывать с блока флеш?А?
Смотрим сканером регистратор.Там есть счетчик программирования.
Если он в нулях-либо там сток, либо очень хитрый чел туды лазил.
Второе очень маловероятно.Так что можешь больше блоков не портить сверлом.
И вообще-учись открывать культурно.
Про 2.18.2-иди бабушке в кедах расскажи!
И про 2.18.3-тоже.
Сегодня лично испробовал на двух блоках УАЗ(Ме и М)-не пошла ни одна.Откатил на 2.16 опять.Все влет запрыгнуло.
Да уж! Тут аккуратно шьеш по ОБД что бы не привалить и сверлить не пришлось, а ежели уже продырявил, накой тогда осторожность, пиши туда хоть фотографию тещи, один хрен подымется в буте, да и осторожность с калибрами в буте совсем не понятна.
НЕТ Вовчик фото "тёщи" точно привалит! :emot64: лучше жены!!
Изменено пользователем exan
просится на прошивку уаз ме с дад.
имеется чиплоадер 2.18.2 и 2.18.3 версий-искать 2.16 ,как советовал гонта или можно посл версией шить по обд 2 с помощью опенпорта.
кто прошивал? и какой версией -не хочется , плясать вокруг авто ,
чиплоадер обновился, вроде убрали ошибку, на офф сайте почитайте.
почитал -конкретики нет.
спасибо за за отклик -будем ждать первопроходцев .
вот же конкретика :bux:
- В модуле Bosch M(E)17.9.7 - OBDII добавлена поддержка корректной перезаписи ПО для ЭБУ УАЗ Bosch ME17.9.7
это понятно ,но в чем выражалась не корректная запись -валила блоки?
Чипсофт до последнего упирался, что проблемы нет, даже когда уже занимался ей.
292 и 392 софты менялись с проблемами http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5557&postdays=0&postorder=asc&start=495
Изменено пользователем dimon77777
при записи 126 софта поверх 124
Изменено пользователем Sergios21
новый без дф, или старый с версиеей В292?
Посмотри на шильдик блока, если 3763014-20 то прошьёшь, если -30 (ДВС без ДРВ) то ничем.
Что бы залить прошивку через резетку или разъём ЭБУ, опенпорт не нужен.
вот такие буковки - VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20 УАЗ "Патриот", E-GAS, 2012
