Как отрегулировать CO k-line адаптером
Собственно есть машина ВАЗ 21103 с ЭБУ Я 5.1-41. Прошивка Т01. Расход топлива по БК на хх 1 л/ч.
Блок устанавливался на машину уже с этой прошивкой, EEPROM не чистил перед установкой. Есть к-лайн адаптер. Подскажите как можно отрегулировать СО, или мне просто нужно очистить ЕEPROM?
Газоанализатора и другого оборудования нет, есть ноутбук и адаптер. В машину установлен ДК (может быть с его помощью можно регулировать СО)
Выбрать протокол под нормы Россия 83 -и с помощью диагностической программы -добиться реальных оборотов хх заданным ,
расход воздуха менее 10 кг и цикловой менее 100 мг\ц.
этого можно добиться при условии, что в прошивке не накручено не адекватных калибровок.
указываем место проживания и ,и задаем вопросы дальше.
Изменено пользователем тас
Может всё же отделить мух от котлет? Если 41й блок с Т01, то ДК не работает, по нему нельзя ориентироваться, да и на сканере его не видно. Кстати, нужна ещё прожка для диагностики, есть?
41 блок с этой прошивкой не имеет ДК. Выставляйте коррекцию времени впрыска на значение 1.000- 0.996 если конечно ваше оборудование позволяет это делать ( помоему простой к-лайник не делает это) ЕЕПРОМ чистить не надо
Изменено пользователем Tumaster
  В 29.12.2014 в 10:39, тас сказал:
Подскажите какую-нибудь из бесплатных (или ломаных) диагностический программ.
И какие параметры менять, чтоб добиться указанных вами параметров? Коэффициент СО?
  В 29.12.2014 в 10:42, Гарри-Смол сказал:
Думал, что через диагностику можно ориентироваться по данным ДК. Программы пока нет, что посоветуете из бусплатных или ломанных скачать?
  В 29.12.2014 в 12:43, Serfey сказал:
посоветуем если хочешь ездить на этом авто обратиться к мастеру, и если есть желание обрести знания в раздел обучения на этом форуме
Если есть ДК то там ничего уже регулировать не ненадо. Неплохая авторская программа есть здесь на форуме.
  В 29.12.2014 в 14:01, UNick сказал:
Если у него стоит J5D07TO1 то там он отключен ( мне кажется что она, если ошибся то извиняйте).
Писал но не прошло.почемуто.
По пробуй при рабочем движке установить СО минус 0.039 (зто заводские установки) А потом по работе в плюс или в минус подогнать работу наилучьшую. Ну зто не всегда помогает . Пробуй Прога http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
Изменено пользователем lada580
  В 29.12.2014 в 15:18, Tumaster сказал:
Да, всё верно, 41 блок с толку сбил.
  В 29.12.2014 в 20:12, lada580 сказал:
По пробуй при рабочем движке установить СО минус 0.039 (зто заводские установки) А потом по работе в плюс или в минус подогнать работу наилучьшую. Ну зто не всегда помогает . Пробуй Прога http://www.auto-bk.r...um/topic/27244/
может все таки -0.0039
Попробовал поиграть значениями коррекции СО, менял от -2.5 до 0. Реакции в работе двигателя практически не заметил (только когда резко поменял с -2.5 на 0 немного изменился звук). Расход воздуха менялся только от 8 до 9 в различных режимах, расход топлива в час менялся не значительно (0,95-1 л/ч). Попробую поставить прошивку с ДК. Там посмотрю что будет.
У меня такая же машинка и эбу такое же.Бортовик показывает 0.6 литра в час.Прошивка J5V07T02.Сегодня уже писал,одна и та же прошивка с разных сайтов -небо и земля.Или на горячую плохо заводится,или дымит как дизель,или ХХ не ровный.Прошивал вроде раза 4. С нормальной прошивкой всё же ездил к диагносту СО регулировал.Обкатываю,вроде всё хорошо,расход вообще радует.
Для себя решил на будущее прошивки лучше покупать,нервы дороже.
