От ДК5 софт?
  • Ответов 525
  • Просмотры 186,3 тыс
Если не сложно кинь те на почту nemchinov_ap@mail.ru
1 час назад, zloi_krolik сказал:
Прошейте принудительно через EdcFlash и оживёт
Нет связи ошибка программирования.
Ну значит только BDM
Всем доброго времени. Никто не пробовал КАМАЗовский блок на ГАЗ-она ставить?. То что по количеству форс совместимость должна быть читал, а на практике неужели никак обмануть нельзя? Вместо 8, 4 форсы должны же работать.
Залил в блок 0 281 020 114 прошивку с ГАЗ 3309 765V110_GAZ_245.7_3309_101281c000_S14. Работает на 2 цилиндрах, висит ошибка по обрыву 2,4 форсунок.
На этой прошивке он и бегал, пока мозги не выпалили обратной полярностью.
Изменено пользователем Aleks2907
Газоновский на Камаз ставил(с небольшой  переделкой) значит и наоборот можно
В чём суть переделки, если не секрет? Ключи+диоды, Если так, то похоже что блок пришёл неживой. Если перепиновка, то буду думать. Осцилки с форс не нравятся.
Да, положил перед собой две платы и перекинул недостающие (снял лишние) детали. ну и флеш перекинул.
11 часов назад, amatycin сказал:
Если можно, поподробней. Флеш перекидывали шить не чем или eeprom? Весь мозг съела эта каковозка. 2, 4 не работают.
02.05.2021 в 09:34, zloi_krolik сказал:
Я когда заливал edc7uc31 сканматиком2 и нечаянно выключил зажигание, вот тут я пот и ощутил на себе. На диагностику перестал выходить, перезалил прошивку тем же сканматиком2 и о чудо залетела прошивка.
Здравствуйте не поможете с прошивкой на автобус КАВЗ 4235-11,двигатель ЯМЗ-5346 2015г,ЭБУ EDC7UC31 стоит ломанная прошивка p_986.2.0.0_YMZ-5346_S3.12_24.11.14.hex
Столкнулся с таким камазом  блок м240 прошивки m240v100c_740.705-300_110220 кто знает про неё
Изменено пользователем Alexeib460
ищу сток под замену прошивки камаз кран  без мочевины m240v100c_740.705-300_110220  кто что знает про эту прошивку
07.08.2021 в 20:05, Alexeib460 сказал:
иденты в студию как говорится)
Парни Ford Cargo  17г  c этим эбу. без вскрытия опенбокс делает его или нет? Или что делает его без вскрытия? и к кому обратиться для снятия ограниения скорости и отключения мочевины?
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста чем можно отредактировать прошивку EDC7UC31 на МАЗе. Готов заплатить за эту информацию в разумных пределах. Напишите пожалуйста в лс.
08.01.2015 в 22:15, andrey272 сказал:
люди может кто подсказать номинал этого зелененького резистора. Сгорел в дым и найти не могу-который рядом с дросселем на верхней плате
Изменено пользователем магикан
Если не нашол завтра на работе могу глянуть
2 часа назад, магикан сказал:
Завтра могу глянуть
Да очень надо. И как на грех ни одного открытого блока нет
