lesnik08 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Здравствуйте, уважаемые спецы! Вот уже вторая такая же хонда црв уходит от нас с красной лампой, сигнализирующей о неисправности блока SRS. Нет связи с блоком по кан шине и здесь и там. Обе машины после аварии, блоки родные, датчики, подушки поменяли, почистили краш. Раньше чистили краш таких же блоков - проблем не было. Питание на разъёме блока присутствует, внутри блока повреждений не видно, микросхема памяти припаяна верно. В деле не первый год. Диагностируем Carman-ом... Конечно, причин может быть масса, но когда уже две машины одинаково ведут себя, то видимо что-то общее есть... Может у кого есть какие мысли? Буду признателен за помощь!
Lena0912 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 До очистки блока пробали подключатся?
enteran Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Пересмотри с лупой драйвера на блоке, можешь найти маленькую дырочку.
lesnik08 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 До очистки блока пробали подключатся? Да, пробовали, не подключается. Но в одном блоке коннект был но пропал после третьей попытки соединиться.
lesnik08 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Пересмотри с лупой драйвера на блоке, можешь найти маленькую дырочку. Спасибо! Но как выглядит этот драйвер? Если трёхногий, то м.б. этот с обозначением 27Е. На нём есть маленькая дырка и он не прозванивается. Если он, то что это?
lesnik08 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Спасибо! Но как выглядит этот драйвер? Если трёхногий, то м.б. этот с обозначением 27Е. На нём есть маленькая дырка и он не прозванивается. Если он, то что это? Отвечу сам себе. 27Е это NUP2105L Dual line can bus protector. Нашёл такой же на другом блоке, тоже мультиметром не прозванивается, видимо, судя по pdf и не должен прозваниваться, не те токи.
lesnik08 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Отпаял детальку от другого блока и припаял вместо того, что с дыркой. Не прокатило... На машине не видится, но есть коннект только при заведённом двигателе с какой-то странной ошибкой 03-C7 и советом обратиться к официальному мануалу. Как бы проверить блок на связь по кан на столе?
unik Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Прежде чем приговаривать блок SRS ,надо посмотреть что на ёмкости модулятора.Обычно модулятор совмещён с фильтром CAN
goga969 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Пересмотри с лупой драйвера на блоке, можешь найти маленькую дырочку. Driver на етих блоках обычно не вылетает..мне еше не разу не встречался.Как по мне залей родной дамп с крашем и попробуй снова.Если выхотит на диагнозу значит дамп перетер.Если та же песня то попробуй другой скенер..как то страно..3 блока и на связь не выходят..
