ВАЗ 21144 1.6L8V (Январь 7.2 e2 ПО: v1411010-31) сильно потряхивает прогретый двигатель на XX
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти решение проблемы с ДВС.
Дело собственно в том, что в двигателе 1.6l 8v на холостых оборотах(особенно ощущается когда машина уже прогрета и обороты около 840) подергивает двигатель(не троит), после нажатия на педаль газа — не очень быстро падают обратно обороты и на БК в разделе моментально расхода постоянно скачет показатель 0.9—1.1 литр/час. Так же из выхлопной трубы поток отработанных газов не ровный. Кстати двигатель на спортивных подушках и поэтому тряска ощущается вдвойне сильнее.
Был в нескольких разных сервисах, диагностики ничего не показала — все в норме.
Вот что было уже сделано:
1) Промыты форсунки. И до, и после промывки баланс форсунок был одинаковый, но промывал т.к. в сервисе сказали, что есть небольшое равномерное загрязнение всех форсунок, которые после этой процедуры исчезли;
2) Отрегулированы клапаны;
3) Проверена компрессия(1—11, 2—11, 3—10.5, 4—10);
4) Заменены свечи;
5) Промыт дроссельный узел;
6) Промыт ДМРВ;
7) Заменен и проверен РХХ;
8) Проверен ДПДЗ;
9) Заменены топливные фильтры грубой и тонкой очистки;
10) Заменен воздушный фильтр.
Все перечисленное делалось буквально позавчера. И результата никакого, и во всех сервисах говорят что так и должно быть, но я так не считаю.
Кстати, во время промывки форсунок винксом двигатель работал очень ровно, но как только переключились на бензин — опять начало потряхивать(в это время на тахометре есть еле заметное подскакивание оборотов в пределах, наверное, 50 оборотов/мин).
Лог диагностики во вложении, это на полностью прогретом движке снятый с помощью OpenDiag Mobile(Январь 7.2 E2). И там некоторые параметры не соответствуют типовым и вызывают вопросы, к примеру: угол опережения зажигания, массовый расход воздуха, цикловой расход воздуха, АЦП ДМРВ и т.д.
Может кто-нибудь сталкивался?! Спасибо!
elmLog-20150116210715.zip
  • Ответов 49
Добрый день!
4) Заменены свечи;
6) Промыт ДМРВ;
8) Проверен ДПДЗ;
Машину продать и купить иномарку и всё будет ок!
не вариант — авто совсем недавно куплено. Хотелось бы варианты по приведению в порядок ДВС :biggrin:
Зазоры клапанов какие выставлены? Компрессия ОЧЕНЬ мала. Тут скорее надо к мотористу ...
Добрый день!
4) Заменены свечи;
6) Промыт ДМРВ;
8) Проверен ДПДЗ;
если на промывке работает нормально, может обратить внимание на бензонасос,сделать замер давления.
Добрый день!
4) Заменены свечи;
6) Промыт ДМРВ;
8) Проверен ДПДЗ;
Профиль сначала надо заполнить!
И проверить на наличие тосола(антифриза) в цилиндрах.
Зазоры выставлялись в сервисе — все по регламенту для этого двигателя.
А по поводу компресси — мотористы, которые и производили замер сказали, что для этого движка(расчитанного на АИ-92) это абсолютно нормальная компрессия, если бы была бы, к примеру, 12 атм — то уже 92-ой детонировал бы.
Я как раз после этого решил оба топливных фильтра сменить, просто точно не знаю как проверить бензонасос. Это в сервисе они в рампе должны будут мерить давление?
А так чисто по ощущениям — проблемы только на ХХ, машина разгоняется очень бодро, насколько это применимо к 81-сильному движку, imho.
сейчас заполню.
Антифриз никуда не уходит, из выхлопной трубы цвет нормальный, белого дыма нет. А как еще проверить?
Прошивка стандартная? Катализатор жив?
Как можете видеть из названия темы: ПО стоковое.
Каталика на нем нет — он Евро-2, может поэтому, а может кто-то уже до меня выкинул.
А кто нибудь в логе что нибудь криминальное заметил? Я вот просто сравнил большинство показателей с приведенными на этом сайте типичными значениями, и нашел несколько расхождений, но как то понять в чем именно проблема не могу.
Изменено пользователем AlexFreeRus
Проблема в четвёртом цилиндре. (компрессия на 1 меньше, выхлоп не ровный...) Что-то с клапанами... Пневмотест бы сделать.... Изменено пользователем Ларёк
Посмотрел логи. Цикловое большое кажет, а коррекция впрыска 0.95-0.97, что говорит о том что дмрв мертв, ибо думает что проходит больше воздуха через него, что наблюдаем по цикловому, а мозги видят что смесь богатая и пытаются понизить величину впрыска коррекцией...
на холодную думаю все работает нормально...
прошейте без дк прошивку и снимите логи еще раз...
Изменено пользователем Vermilion88
все понятно, кроме "пневмо-тест", стыдно, но не знаю что это?
Огромнейшее Спасибо, что посмотрели!
На холодную — да, тряски не чувствуются, так там и обороты намного выше, в районе 1200, наверное.
Если правильно понимаю ДК — Лямбда-зонд? А кроме прошивки, ДМРВ заменить не нужно?
дмрв стоит дорого и дистанционно не удостовериться... поэтому и предлагаю прошить машину без дк - лямбда зонд...
он не будет вмешиваться в работу на горячую и увидите разницу...
неужели прошивка стоит дешевле нового ДМРВ, если просто нужно удостовериться в том, что он не исправен, я могу у товарище на пару минут перекинуть его)
Раз у Вас есть к-лайн для диагностики, то и прошить сможете... Но раз такая ботва, то берите у товарища... Только не факт что у него не убитый ))))
у него могут стоять мозги бош, а не тупой январек
увы, диагностика проводилась с помощью elm327 bluetooth
вы правы, не факт(
Если у Вас стоит DO-шный заводской софт то на них и были проблемы с подвисающими оборотами, особенно на ходу.
Обратись сюда... Там знающие люди, они точно помогут...
Лучше отдать 600р. за диагностику, чем ты купишь дмрв да и не он окажется
ну тогда к нему больше вопросов нет, спасибо)
Спасибо большое прямо сейчас позвоню. Позвонил, возможно, примут в понедельник, буду ждать. По результатам отпишусь обязательно, вдруг кому-то тоже понадобиться.
сейчас заполню.
Прогреваешь мотор до 95 град. глушишь, выкручиваешь свечу и тут же вставляешь отвертку на место свечи. И так переходишь к следующей по порядку. Потом проверяешь с первой. На горячей отвертке будет испарение тосола, если конечно тосол там присутствует. Обычно перебои в работе нахолостом ходу из-за этого. Бывает из-за прокладки под гбц или подсоса воздуха(сальники форсунок, трубка адсорбера и т.д. ) Так же ДК.
