чем можно прошить блок автэл
  • Ответов 45
Подскажите пожалуйста чем можно прошить блок автэл 21067-1411020-21 с прошивкой а327rc07
и как определить закрытый блок или нет из загрузчиков только ломаный chiploader 1.97.7 и st10flascher есть ли какие нибудь не комерческие решения может что нужно перепаять
Сходи сюда
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1493/page__st__340
Скачай Опенбокс.Работает с этими блоками нормально.
Подключай прямо на машине в розетку предварительно отключив катушку зажигания.Потом запускай программу, выбирай вкладку
Я7.2+\М73I и шей.
Можешь и на столе прошить-если есть желание.
Зачем лишние телодвижения? Топикстартер уже имеет chiploader 1.97.7 в котором вкладка " Bosch 7.9.7(+) прекрасно работает с М73 с доработкой.
Лишние телодвижения-это как раз снимать блок, разбирать его, чето паять.
Опенбокс прошьет его не снимая за 2 минуты.
Если Опенбокс имеется в наличии, то конечно нет ни каких вопросов, но у топикстартера его нет...
Тот на который я указал справится.
по мойму опенбокс 3,1,9,3 на сколько я понимаю ломанный продается за смешные деньги (покупал я его примерно за 1300р) кабель сделал сам из клайн адаптера для работы с блоком на столе, всё это делаю только для себя ради интереса, и по моему это не большие вложения...
Изменено пользователем Pittbul
Сходи сюда
http://www.auto-bk.r...3/page__st__340
Я7.2+\М73I и шей.
Спасибо за ссылку буду пробывать.
опенбокс шьет М73 на ура без доработки и не важно закрытый или открытый, так что покупай не пожалеешь, окупится за короткое время.
Купи OpenDiag Flasher 700 рублей стоит, на РД лаб, тот же опен бокс только дешевле и закрытые шьет уже многие попробовали
Изменено пользователем dim@rik
Добрый день, шью эти блоки трэдом со старой связкой AD-05 не каких проблем, автэл ителму все влет, и микасы 10 и 11, если спрос есть на эти блоки, то можно для начало прикупить старый адаптер сканмастер с кабелем для чипа, будет не дорогой, окупиться быстро, если канеч но не за спасибо делать))))
Изменено пользователем Kliman
Сходи сюда
Я7.2+\М73I и шей.
что прям по-розетке шьет?\
Пробывал я его шить с доработкой блок прошивается всё нормально только почему то версия по остаётся та же как и до прошивки шил ChipLoader 1.9.77 и ST10Flasher с доработкой
Нужно в редакторе сравнить, до и после.
Название версии может не меняться.
Иной раз и с оригинальными приборами бывают засады. Имею ввиду 7,3 от классики. Многие и я в том числе хоть раз попадали в случай, когда ни один загрузчик не берет блок. Вроде и открытый должен быть, прошиваться как ителма, но не тут то было. Помогало только смена проца.
Ну как прошил?
Ну как прошил?
Нет Open Box запускается происходит откат даты всё нормально но только не могу подцепиться к эбу. Может а K-Line адаптере проблема но с другими прогами работает может прога не рабочая
Прошивка остается таже что и была.
OpenDiagFlasher скачай, им попробуй кто уже пользовался отзывы положительные даже закрытые АВТЭЛЫ берет, я еще конечно не пробовал им шить, Трейда пока хватает, но в запасе есть!
