Аллерой ТЛТ Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) P0354 катушка зажигания D первична/вторичная цепь. Кто сталкивался? Изменено 24 января, 2015 пользователем Аллерой ТЛТ
ГРЕК Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки.
Аллерой ТЛТ Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки. )))) это мы делали!!! )))) это мы делали!!! проверяли все катушки, они все целые. вроде.
ГРЕК Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Снимайте осциллограммы. "+" и "-" на катушке проверить. Изменено 24 января, 2015 пользователем ГРЕК
megavolt79 Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Прозванивай IGF белый провод от катушки 4-го цилиндра до мозгов
BoyKo Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Если код записывается утром то катушка может косячить из за мороза. Попробуйте охладить катушки отдельно. IGF должен звониться между всеми катушками. и попробуйте пошевелить разъемы бывает обрыв внутри катушки.
Аллерой ТЛТ Опубликовано 25 января, 2015 Автор Опубликовано 25 января, 2015 Сначала ошибка выскакивала только в сырую погоду, теперь стоит всегда.
Pawel77 Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) P0354 катушка зажигания D первична/вторичная цепь. Кто сталкивался? Проблема- то вроде простая: катушка, питание, свеча, IGF, компрессия. У меня похожая проблема была с IGF, плохой контакт в месте соединения. Изменено 25 января, 2015 пользователем Pawel77
BoyKo Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) ну есть код сейчас не удаляется, в чем тогда проблема? ))) Данный код записывается при отсутствии сигнала IGF от катушки. свечи и компрессия тут не участвуют. Проверяй питание и целостность сигнального и провода IGF так же на замыкание на плюс на массу и между собой. Изменено 25 января, 2015 пользователем BoyKo
unik Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Отключать катушки и смотреть когда DTC пропадёт. Возможно какая то катуха в обратку бъёт. Провод контроля общий на ЕСМ идёт
BoyKo Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Почему тогда код неисправности по одной конкретной катушке? Если бы катушка шила, я думаю были бы коды по всем катушкам.
Аллерой ТЛТ Опубликовано 27 января, 2015 Автор Опубликовано 27 января, 2015 Почему тогда код неисправности по одной конкретной катушке? Если бы катушка шила, я думаю были бы коды по всем катушкам. И я о том же. Машина должна на выходные заехать, буду сигнал IGF проверять. Потом отпишусь.
