Mitsubishi Colt Z34A 1.3 робот, только ручное управление кпп
scorp_alexandr
дергалась, заменил сцепление, выставил актуатор по книжке, ездил 2 дня, потом черт дернул проверить ошибки лаунчем
залез и в адаптации сцепления, коробки... писало не поддерживается или что-то в этом духе, дальше пощелкал по адаптациям и закончил...
теперь завожу - горит "N", пытаюсь поехать - загорается "1" а автомат пропал
подозреваю слетели кодировки эбу, хотя точно ничего не менял, просто посмотрел... кто сталкивался?
уже и через СМАРТ залезал и как положено через кольт...
так то нормально ездиит, но жена хочет режим "А" :)
Надо смотреть что в параметрах отображает селектор.
в параметрах менялись значения при положении N-R-1, а когда на A прежимал не менялись, снял селектор но пока не могу понять как разобрать...
получается лаунч не при делах, просто совпало...
Изменено пользователем scorp_alexandr
рычаг не при делах, там ломаться то нечему, собрал все обратно...
влез еще раз лаунчем из под SMART, там коробас такой же
поправил пункт Automatic в кодировках ENABLED и все стало путем, А появилась
Ну теперь будет урок на будущее.Что не надо лазить по параметрам не стандартным оборудованием.
ну на мут3 я не скоро накоплю, зато теперь знаю что можно править кодировки через смарта...
клиентов на мицубиси ко мне приезжает за весь год штуки 3, с ними я осторожно, ошибки тока смотрю лаунчем, а свое авто надо уметь ломать и чинить :)
:bux::36_1_55: :36_1_55: :36_1_55:
  • 9 месяцев спустя...
Дабы не плодить тем, напишу тут
Митсубиси кольт, 1.3,коробка робот.
ПРитащили на шнурке, передачи не включались. Снял актуатор выбора передач-обломано "сверло". ПРивезли новый актуатор, поставил. Старта нет, на панели горит "0". Пробовал акруатор в разных положениях поставить, результата не принесло.
Адаптацию пробовал делать ланчем и автокомом, не проходит.
Мута нет. :(
Изменено пользователем lowepro
думаю что-то с актуатором выбора передач, либо с датчиком который показывает какая передача включена
теоретически можно его снять (актуатор) и вручную выставить нейтраль
ну и совсем фантастика что рычаг переключения стоит на A :), тогда будет гореть 0 и не заводиться
Имеете в виду вытащить актуатор и двигать штоком,пока не увижу нужное значение на табло?
там 2 барабана, вращать их и по сканеру смотреть
На нейтрали Барабан 1(sd1) = 40, Барабан 2(sd2) = 100,
смотреть в 54 и 55 канале(если MUT'ом, но и в ланче эти значения можно найти),
если с механической частью переключения всё нормаль но, то при прокрутке(от упора до упора)
значения должны меняться от 0 до 236.
Подключаем MUT,входим в коробку,
открываем вкладку специальные функции,выбираем Gear,
дальше -Перемещение барабанов в положение замены датчика положения барабанов (Position OF Shift Drums for SNS-CHG).
Справа в дата листе выбираем позиции (барабанов) SD 1 по потенциометру и SD 2 по потенциометру.
Смотрим какие цифры показаны,должно быть SD1- 43, SD2-101 что соответствует нейтрали.
Если это не так, пробуем активировать Перемещение барабанов и смотрим на цифорки (активацию делаем до 5 раз,
пока не поймаем нужное значение SD1 и SD2, после каждой активации выключать зажигание на 10 секунд)
если не помогло то проводим 2 вариант.
Снимаем аккумулятор (после выключения зажигания,через 1мин.),освобождаем пространство над коробкой и
снимаем электропривод механизма выбора передач,откручиваем и снимаем с двух сторон кожуха
электромоторов (необходимо запомнить их положение)
Вставляем привод обратно в коробку прикручиваем по диагонали,подключаем аккумулятор
прикуривательными проводами,подключаем MUT выбираем тоже самое и крутим за
якоря моторов(штекера моторов не подключать) SD1 и SD2 пока не выставим 43 и 101,
выключаем зажигание, снимаем привод собираем его,ставим на место,всё подключаем.
что именно вращать?шток актуатора выбора передач ходит в положении выдвинут/задвинут
к сожалению вы путаете актуаторы сцепления и выбора передач
по неисправности только мое предположение, не нужно воспринимать как 100 процентно верное решение по ремонту
может быть много других причин
prodam-aktuator-korobka-kolt-colt-kolt--
это выбор передач, штока не вижу
а это актуатор сцепления со штоком:
  • 2 года спустя...
Привет, у меня такая же байда, куда именно в смарт заходить, объясни пожалуйста дураку))
уже времени много прошло, не помню точно
вроде в Смарт, потом эбу управления двигателем и АКПП, потом кодировки или программирование... там ищешь по смыслу Automatic и ставишь включено
версии программы на смарта тоже разные бывают и лаунчи, у меня Diogun старый был, версии все по очереди перебирал что были, одна подошла...
