Forces Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Проблема такая, заказал в интернет-магазине ЭБУ 2111-1411020-81 автел, а пришел блок 2111-1411020-81 элкар. Поставил на авто, машина завелась но бортовик мультитроникс начал беситься и показывать ерунду типа ОЖ.-40, ДПДЗ то 5% то 30% и т.д. Решил подключить сканматик2 но блок на связь на автоопределении не выходит, но если указать принудительно то вылезает ошибка неверная длина пакета, ЭБУ откликнулся только через ОБД2. Потом решил прочитать прошивку комбиком, а он ругается что нет ответа контроллера. Так что же с ним делать?
Ларёк Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Похоже на М 73. Смотри его как Бош 797(+)
nerd Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 фото блока в студию или как минимум иденты прошивки ибо скорее всего там я7.2+
Ларёк Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) фото блока в студию или как минимум иденты прошивки ибо скорее всего там я7.2+ Если бы был Я7.2(+)., то мультитроникс не бесился бы (протоколы одинаковые) .Наверно М73 ему прислали. А иденты могут лыбые написать (лишь бы впарить). В мультитронике выбирай бош797. Изменено 28 января, 2015 пользователем Ларёк
Forces Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 Похоже на М 73. Смотри его как Бош 797(+) Да и правда если указать как Бош 797(+) в сканматике то параметры правильно отображаются, но там и есть М73 но он на нем не коннектится. Если бы был Я7.2(+)., то мультитроникс не бесился бы (протоколы одинаковые) .Наверно М73 ему прислали. А иденты могут лыбые написать (лишь бы впарить). В мультитронике выбирай бош797. А как же прошивка от автела Я7.2 A203EL36 на М73 встала?
karats Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Это М73, замаскированный под Январь, чтобы веселей покупали. В запчасти такие идут.
Forces Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 Вот вам и фото. Вот еще скрин.
Forces Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 Еще на этом ЭБУ машина гавкает на прогретом двигателе на ХХ как будто подсос воздуха, а на другом ЭБУ нормально
йорик Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Попробуй как микас 10.3 Было дело, хозяин газели с ДВС крайслер, заказал блок Микас 11 CR. Прислали блок, по шильдику один в один, а внутри микас 10.3 Может с одной кучи, токо шильдики меняют?
Tumaster Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Попробуй как микас 10.3 Было дело, хозяин газели с ДВС крайслер, заказал блок Микас 11 CR. Прислали блок, по шильдику один в один, а внутри микас 10.3 Может с одной кучи, токо шильдики меняют? По диагнозе показывает Январь 7.2 и совпадают с индентами на блоке. Возможно что то со сборкой этого блока. Попробуй закатать ком-прошивку и проверь изменения
Forces Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 По диагнозе показывает Январь 7.2 и совпадают с индентами на блоке. Возможно что то со сборкой этого блока. Попробуй закатать ком-прошивку и проверь изменения Но проблема в том что как Январь 7.2 в комбике не читает flash, а как М73 у меня нет модуля для комбика. Если вскрывать ЭБУ то он на клепках, не очень хочется товарный вид портить.
mehanik48 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Это ЭБУ Январь 7.2+, тоже купил, только на нём было написано I203EL36, а оказался I203EM36.
Tumaster Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Считай прошивку и посмотри сколько весит. Если 64кб то это 7.2 а если 576кб то получается 7.2+ Идеальный вариант это открыть блок и посмотреть на процессор!!
serg81 Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Вот вам и фото. Вот еще скрин. Явный фуфел! Иденты кривые в комбике. Прошивка каким модулем читается? Считай прошивку и посмотри сколько весит. Если 64кб то это 7.2 а если 576кб то получается 7.2+ Идеальный вариант это открыть блок и посмотреть на процессор!! Правая нижняя заклёпка имеет штамп АВТЭЛ. Хитрый фуфел, однако ...
