машинка в заголовке
пробег 35тк
предистория темная
что делал :
диагностика (автоком и ланч)
отсутствовала масса реле свечей-восстановили
напряжение на свечи идет
сопротивление свечей 1ом
проверка форсунок на гидроплотность-одна лила -заменили- прописали
причем зараза как прогреется -работает как часы
а на холодную не додают 2-ой и 4 -ый цилиндры (проверяли по крестьянски снимая фишки с форсунок)
если есть идеи куда смотреть -буду рад услышать, а то мозг сломал ошибок уже нет а мотор лихорадит
Свечи замеряют не по сопротивлению, а по току. Если по свечам нормуль, смотреть комрессию.
спс про свечки понял
компрессия врядли на горячую с чего она вдруг возмется
С теплового зазора в клапанах.
Клапана согласен,а если история мутная,мог гидроудар небольшой быть,будет подтраивать на холодную.Проверяется индикатором расстояние от поршня в вмт до посадочного форсунки.
Форсы на стенд надо ставить. После уже надо делать какие-то выводы.
Опубликовано (изменено)
всё хорошо? можно тест планы увидеть?
Изменено пользователем divonchik73
дымит белым еще на холодную?? была такая фигня, сделал промывку топливной средством для дизеля и все исчезло....(кстати там было написано что то про раскоксовывающий эффект)
компрессия в норме
разброса нет вообще
свечи -отличный
поменяли местами форсунки -дефект переместился,
сегодня отдали форсунки снова на стенд
а может быть подсос воздуха или какой клапан не держит, просто часто сталкиваюсь с такой проблемой когда топливный фильтр цельный с обратным клапаном встроенным, клапан перестаёт держать и на холодную такая хрень происходит.
либо когда кольца на обратке подсасывают.
А обратка справляется ? у меня похожий вопрос был
Изменено пользователем Igor_subaru
так вроде написал про форсунки..
решено
1-й раз они их только на гидроплотность смотрели
со второго раза нашли один распылитель от сантафе
поставил -помчала
Знал бы что туда отвезут -сразу бы клиента придупредил
да уж русские кулибины
