Kia Shuma 1999г.в неисправен иммо
киа шума 1999гв не заводится.в момент начала прокрутки проскакивает искра затем все. блок. искры и впрыска нет. диагностику пока не делал переходника на 20 пин разъем под рукой не было. завтра машину притащат гляну сканером что к чему.напрашивается вопрос почему сразу грешу на иммо.
1 накачки на катушке нет. светодиод на пробнике мертвый в момент вставления и поворота ключа зажигания.
2 клиент давно должен был уже налететь на иммо с такой игрой в посаженые акомуляторы.
блок иммо 0К2АС 67 7R0 проверил +12 акб. +12 с замка и - есть.
если есть у кого полная схема подключения данного иммо киньте пожалуйста.хочу глянуть его осцилографом на столе
Все симптомы убитого иммо. Эта тема уже обсуждалась не раз. Поищите на форуме.
Изменено пользователем wendox79
да я видел похожие темы.вот и хочу коробуху осцилом пощупть. на проводах авто как то несподручно
значит завтра все еще раз перепроверю и на разборку за иммо. думаю коректного безимового решения нет
к эбу пока не лазал. всю основную работу отложил на завтра как авто притащат. :36_1_50: спасибо откликнувшимся :36_1_39:
уверен , что есть без иммовое решение - много переделал этих годов - но не shuma
хотелось бы сделать как положено. так интересней. извилины надо включать. а без иммо на крайний случай если
На двигатель 1.6 , Есть решение без иммо, если нужно будет напиши какой блок стоит, была где то прошивка !
работенка откладывается до завтра. загулял чуток клиент видима с горя :emot46: а руки так и чешутся :post-7: вопрос у меня назрел тока вот не знаю как и задать. в профиле вроде как профи написано. а задаю вопрос скорей всего наверно на уровне начинающего. но всёравно спрошу :18_1_35: вскрыл я данную коробуху внадежде увидеть в ней знакомую козявку или камушек. но есть тока эти 1. XC68HC805P18 и 2. 6724MSX MEGAMOS догадываюсь что все данные лежат в 1 микре если так.то подскажите чем ее читать? в упе и х проге она не заявлена
DSC04030.rar
Был похожий случай. Выручило CASCADE 0.9.3. В программе что то типа деактивация иммо. Если возможно проверьте ,по одному раз судить тяжело.
есть! мне делали недавно, сам не смог, клиент доволен ездит пол года!
Я именно этой программой и убил ИММО!
фото блока прелагаю. с обратной стороны он весь залит мастикой.складывается впечятление что он не разборный чем и как он программируется?
DSC04036.rar
ковырять и шить в программаторе.
Есть фришные "неправильные" ноуиммо прошивки. Но в природе есть и правильные
вот фото
Изменено пользователем danil100
а что там за флеш стоит. и каким программатором шить ее надо у меня есть упа и х-прог. думаю они не пойдут для этого
еще один вопрос эбу может на связь с диагностикой не выходить если иммо мертвый ?
может, к линия через иммо идет
