hodotaev89 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Добрый вечер, новичёк в этом деле, поэтому прошу совета или ссылку на такую тему На corse c 2002г пришел в не годность ecu, привезли другой с иммо и ключом, после установки выдает ошибки p1615 и p1616, судя из ошибок ругается на вин номер приборной панели и бсм, я понимаю что его надо изменить, но при моей замени его, ошибки все равно остаются, хотел бы узнать последовательнось действий? где я ошибаюсь или хотел узнать, можно просто заменить ecu и как то это все синхронизировать если да то как? все эти работы выполняю op-com
ignition Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 нужно сначала отшить старый блок, потом новый блок ресетить а после ресета пришивать, карпасс нужен к старому блоку и к новому, без карпасса не получится
hodotaev89 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Опубликовано 8 февраля, 2015 я так понимаю карпас, это код? если да то имею от обоих ecu, и так же имею вин авто, меня интересует последовательность действий
dima_minsk Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Если менять только ECU то нужен КарПрог и пин от авто в этих годах принцип иммо вроде одинаковый
molistat Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) вам ее только что описали.... пока писал, читал - уже написали. В общем опкомом можт и получится, при известных карпассах. Хотя, старый блок сначала отвязать надо. И ничего менять не надо, кроме моторного. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем molistat
hodotaev89 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Опубликовано 8 февраля, 2015 КарПрога нету, пин есть от обоих блоков, не как не получится? как отвязать старый блок? это находится в иммо? что надо выбрать?
molistat Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Надо, чтоб иммо в паре был со старым блоком, когда отвязываешь (ИМХО)... Ну можно попробовать на столе. А так, проще всего карпрогом. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем molistat
serega555 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) Я недавно вязал блок на такой машине! Сначала поменял вин в эбу потом сбросил его и привязал потом уже привязал панель приборов все делал опкомом! Если панель приборов не привязанна машина заводится и глохнет! Опком если с прошивкой 1.44 панель не привяжет 1.39 это делает в лет! Изменено 9 февраля, 2015 пользователем serega555
hodotaev89 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Опубликовано 9 февраля, 2015 Я недавно вязал блок на такой машине! Сначала поменял вин в эбу потом сбросил его и привязал потом уже привязал панель приборов все делал опкомом! Если панель приборов не привязанна машина заводится и глохнет! Опком если с прошивкой 1.44 панель не привяжет 1.39 это делает в лет! т.е ты старый блок не отвязывал, а просто поставил новый? и в какой последовательности надо это все делать? сначала заменить вин, а потом reset?
alex47 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 WIN на запуск не влияет...поставить б/у блок, отвязать его своим пином, привязать пином от машины, все...
hodotaev89 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Опубликовано 9 февраля, 2015 WIN на запуск не влияет...поставить б/у блок, отвязать его своим пином, привязать пином от машины, все... т.е с этими ошибками авто должно заводиться?
alex47 Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 или хотел узнать, можно просто заменить ecu и как то это все синхронизировать если да то как? все эти работы выполняю op-com Просто заменить ECU, больше ничего не надо трогать, естественно при условии исправности остального
hodotaev89 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Опубликовано 9 февраля, 2015 Просто заменить ECU, больше ничего не надо трогать, естественно при условии исправности остального сделал ресет старого ecu, после чего ставлю другой ecu, делаю опять ресет, потом изменяю vin нового блока, ставлю тот который взял из бсм После чего захожу в иммо2 в функциях программирования выбираю ecu установлен, все успешно проходит, после делаю сброс всех ошибок, выключаю зажигание и включаю, у меня сразу выскакивают ошибки в моторнике p1615 и p 1616 авто не заводится. что я не так делаю? нету управляющего импульса на форсунках, искра есть,
serviscentr Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 А ресет 100% проходит. когда блок сброшен зайди и посмотри в моторник состояние иммобилайзера . Должен быть -"не запрограммировано" . Старый сбрасывать не обязательно (если он вам как проверочный не останется)
hodotaev89 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Опубликовано 9 февраля, 2015 А ресет 100% проходит. когда блок сброшен зайди и посмотри в моторник состояние иммобилайзера . Должен быть -"не запрограммировано" . Старый сбрасывать не обязательно (если он вам как проверочный не останется) Да проходит, судя потому как появляется еще одна ошибка, номер сейчас не помню
страник Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Доброва времени суток .Просиш чтоб помогли а инфы мало !
andy99 Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 сделал ресет старого ecu, после чего ставлю другой ecu, делаю опять ресет, потом изменяю vin нового блока, ставлю тот который взял из бсм После чего захожу в иммо2 в функциях программирования выбираю ecu установлен, все успешно проходит, после делаю сброс всех ошибок, выключаю зажигание и включаю, у меня сразу выскакивают ошибки в моторнике p1615 и p 1616 авто не заводится. что я не так делаю? нету управляющего импульса на форсунках, искра есть, Ну а резет панели и бсм делал?
hodotaev89 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Спасибо огромное alex47 все помог решить
IPV Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Спасибо огромное alex47 все помог решить Привет! У меня похожая ситуация с меривой, те же ошибки Р1615 и Р1616. Не совпадает vin с BCM и инстр панелью. Мотор z16se (8кл). Была сделана замена ГБЦ и поставлен ЭБУ от z16xe (16кл). Затем сброс Эбу, прописка vin. Программирование иммо. стирание ошибок. Не заводится! После прокрутки стартером опять эти две ошибки. При установке обратно старого эбу двигатель заводится без проблем. Надо ли делать ещё сброс ВСМ? Подскажите, пожалуйста, какой выход из этой проблемы. Заранее спасибо.
