subaru outback 2008
next
нужна помощь - машина забыла ключик ! НУЖЕН пин код subaru outback 2008 vin JF1BPELUA8G100441 - кнопка старт стоп
кидайте в личку
а с какого перепуга она ключик то забыла? что то вы не договариваете......
машина в порядке ! хозяина знаем более 5 лет ! ключик забыла по причине кривых ручек установщиков сиги и обходчика по кану -который записывает код для запуска !видимо слетела синхра !
первый код нашёл из 4 цифр ! нужен код безопасности из 5 цифр - считается по вину
Изменено пользователем next
так "видимо" или слетела? ошибки какие в моторном и вообще.?
ну не слетает здесь просто так синхра.. и ключи не забываются...
не лезте в дебри.... а то ещё больше дров наломаете. всё вообще потрёре и не пропишите.
зажигание включается? или нет?
Изменено пользователем emz
p1572 -сбой в цепи иммо (кроме цепи антенны) смат видит на щитке тоже. двери закрывает и открывает - зажигание включается ! запрет запуска .горит красный ключик
цепляй ослика и смотри что на линиях обмена делается..
да и вот.. не так давно было. http://www.auto-bk.r...um/topic/57568/
а если конкретно по синхре, то ошибка Р1571 должна быть.
спасибо - читал . и вот тут тоже http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41928/
будем капать дальше
эта тема не про то....
у тебя есть конкретная ошибка по связи моторный - ид бокс (иммо)
вот в этом направлении и ищи.
По аналогии с тойтой, если лампа иммо горит (мигает) и не отрабатывает защелка, а при этом зажигание включается, то похоже на рассинхронизацию блоков на LIN шине, ID Code и Steer.Lock
да причём тут защёлка? у него в моторном ошибка по связи с иммо.. а это только моторный - ид бокс
да и бесключевой обходчик обычно вешают имеено туда... дабы запустить моторный в обход всей системы..
вот там где то и накосячили.....
Спорить не буду, т.к. отвечать на 100% могу только по тойоте. А так-как системы аналогичные, то только предпологаю. Но стартер и защелка, должны работать и без связи с ID Code
Если нарушена связь есм-иммо стартер крутить будет. Вадим правильно говорит, смотрите связь сертификация-ID-защелка, это внутреняя LIN
Найди схемы управление этой субары. Подключить ослика на выводы од id box до ecm сними осцылки как сигнал проходит. Да замен. Сопротивление провод. Если стартерт крутит и глохнит p1572 это херовый сигнал между этими блоками. Схема такая там опрос ответ. Осликом смотри!!!!!!!!
Сорри за ошибки ехал в автобусе)))
Может кто схему выложит на данное авто, интересно диагностика через бсм идет? И дамп бодика с известным пином не помешал бы.
вот скрины . нужен код безопасности - что бы проверить запуск стартера.
p1571просто для образования его у меня нет
только p1572
У тебя стартер крутит или нет? Если бы синхра слетела ты бы даже зажигание не включил. Если крутит смотри выводы на проводах 5 и 6 осцылкой. Если нет смотри внутри проблемы в id и ecm.
Изменено пользователем botanik9
стартер точно не крутит ! запрет стоит !
