Opel Zafira B, 2008г.в., не заводится, не работает щиток, стартер, фары, аварийка включается, индикация мигает (в т.ч. и на щитке) но снаружи ничего нет. Диагностика видит только компьютер климата, по остальным пишет отсутствие зажигания. Предохранители проверены. Замок зажигания работает (проверил при снятом подрулевом блоке. При перемыкании контактов гл. реле на блоке в моторном отсеке (силовое питание на реле приходит) ничего не меняется. Не успел проверить появляется-ли питание на предохранителях после замка (15). Проводку проверил. Что это может быть, куда еще полезть?
  • 2 месяца спустя...
